Старый 28.07.2005, 14:40   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Проблема с сохранением XML
Формирую XML, используя классы XMLDocument и XMLElement .
За пример брал класс InventJournalData_Loss_RU
XML сформировал
<?xml version="1.0"?>
<CUSTTABLE>
 <CUSTINFO ACCOUNTNUM="Boss"
NAME="Boss"
ADDRESS="xxxxxxxxx"/>
</CUSTTABLE>
Но при попытке сохранить файл cust2XML.createXML().save('C:\ttt.xml');
ругается .:
Метод 'save' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Unable to save character to 'iso-8859-1' encoding.
Из формированного XML видно, что нет аттрибута encoding = xxxx
Но к сожалению, не нашел у класса метода его выставляющего , и на сайте. Подскажите, пожалуйста как обойти проблему..
Старый 28.07.2005, 15:50   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Приведенный Вами пример работает.
А мой нет. =(
Работающий пример
static void XMLTry(Args _args)
XMLDocument xmlDoc XMLDocument::newBlank();
XMLElement rootroot2;
XMLAttribute attr1;
XMLNode docElemdocElem2;
XMLProcessingInstruction instruction;
XMLNode node;
// root element
root xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT"persons""");
// inner element
root2 xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT"person1""");
// attribute
attr1 xmlDoc.createAttribute("attribute1");
root2.setAttribute("test""child");
// assembly
docElem xmlDoc.appendChild(root);
docElem2 docElem.appendChild(root2);
// save
xmlDoc.save("c:\\test.xml");
Мой, не работающий ...
class CustTable2XML {
XMLDocument             xmlDocument;
XMLElement              xmlRootElement;
#CustTable
static
void main (Args _args){
XMLDocument  doc;
CustTable2XML  cust2XML  = new  CustTable2XML() ;
doc cust2XML.createXML();
  print
doc.toString();
doc.save('c:\\xxx.xml');
void new(){
xmlDocument XMLDocument::newBlank();
xmlRootElement xmlDocument.createElement(#CUSTTTABLE);
xmlDocument.appendChild(xmlRootElement);
public
XMLDocument createXML() {
CustTable      CustTable;
  while
select firstonly CustTable{
this.initCustTable(custtable);
  return
xmlDocument;
private
void initCustTable(CustTable _custTable) {
XMLElement          xmlElement;
str Trim (str _value) {
    return
strrtrim(strltrim(_value));
xmlElement xmlDocument.createElement(#RECORD);
xmlElement.setAttribute(#ACCOUNTNUM , trim(_custTable.AccountNum));
xmlElement.setAttribute(#NAME       , trim(_custTable.Name));
xmlElement.setAttribute(#ADDRESS    , trim(_custTable.Address));
xmlRootElement.appendChild(xmlElement);
P.S причет, если закомментировать строку xmlRootElement.appendChild(xmlElement); в методе initCustTable, то файл создается (без информации о клиентах, конечно. Только заголовок и главный тэг с завершающим признаком, но с encoding )
Старый 28.07.2005, 16:02   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Аксапты у меня нет , так что ничем, к сожалению, помочь пока не могу.
Единственное, что в заголовке XML документа, можно указать кодировку документа. То есть, вместо имющегося:
постарайся получить:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
encoding должен быть тот, который тебе нужен.
Как это достигается в Аксапте, к сожалению не помню. Если совсем ни как - смогу посмореть в выходные.
Старый 28.07.2005, 16:05   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо!
Попробую еще попробовать выставить еncoding "вручную" =)
Если получится - то сообщу, иначе считайте что не справился пока.
Еще раз спасибо.
Старый 28.07.2005, 16:23   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Проблема именно в кодировке. (что в принципе и следовало из сообщения =)) )
Попробовал вместо реальных данных подставить английские буквы - все сохранилось.
Так что вопрос сужается до следующего:
Как выставить в формируемом xml нужную кодировку ?
Старый 28.07.2005, 16:54   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано ATimTim
Вот кусочек рабочего кода
    XMLDocument                     objDOM ;
XMLElement                      elementNode;
XMLProcessingInstruction        procInctruction;
objDOM              = new XMLDocument();
elementNode         objDOM.createElement("BranchCompany");
textNode            objDOM.createTextNode(branchCompanyTable.BranchCompanyId);
elementNode.setAttribute("id"textNode.text());
textNode            objDOM.createTextNode(branchCompanyTable.branchCompanyName());
elementNode.setAttribute("name"textNode.text());
textNode            objDOM.createTextNode(date2str(today(), 123,2,2,2,2,2));
elementNode.setAttribute("transferDate"textNode.text());
branchCompany       objDOM.appendChild(elementNode);
procInctruction     objDOM.createProcessingInstruction("xml""version=\"1.0\" encoding=\"Windows-1251\" ");
elementNode         objDOM.insertBefore(procInctruction,
branchCompany.com());
С уважением, Вячеслав.
Старый 28.07.2005, 16:56   #8
maximus is offline
maximus
2ATimTim
Именно аттрибутом encoding и выставить. Зайдите в XMLDocument::newBlank() и найдите строку
    XMLProcessingInstruction    instruction xmlDocument.createProcessingInstruction('xml''version="1.0" encoding="iso-8859-1"');
Поменяйте iso-8859-1 на windows-1251 и будет Вам счастье. Наследовать ли XMLDocument, или править в новом слое - решайте сами.
Старый 28.07.2005, 17:19   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо всем.
Изменил кодировку прямо в классе.
Старый 28.07.2005, 17:22   #10
Андре is offline
Андре
А я бы отнаследовал
Старый 04.08.2005, 14:20   #11
ATimTim is offline
ATimTim
А я изменил =)
Старый 04.08.2005, 14:30   #12
Андре is offline
Андре
Ну, ваше дело. Хотя про это, кажется, написано в Best Practices и даже есть вопрос такой на экзаменах. Ну, и вообще, отнаследоваться было бы безопаснее Во-первых, может существовать стандартный функционал, написанный с расчетом на получение encoding=1251. Во-вторых, если вам понадобится xml в еще одной (третьей) кодировке - вы опять этот класс править полезете ?
Старый 08.08.2005, 16:07   #13
ATimTim is offline
ATimTim
Полностью с Вами согласен.
Старый 24.08.2005, 19:53   #14
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Изначально опубликовано slava
Все конечно замечательно написано, но только заголовок с версией и кодировкой дублируется и сообщение на тему невозможности записи в кодировке не пропадает. Однако, как мне кажется, верным будет создание собственного класса, наследника от XMLDocument.
class XMLDocument_RU extends XMLDocument
public static
XMLDocument newBlank()
COM                         dom         XMLDocument::XMLDOM();
xmlDocument                 xmlDocument xmlNode::construct(dom);
XMLProcessingInstruction    instruction xmlDocument.createProcessingInstruction('xml''version="1.0" encoding="Windows-1251"');
xmlDocument.appendChild(instruction);
    return
xmlDocument;
Вот после этого все стало работать нормально.
Что меня смущает в этом вопросе: неужели до сих пор в стандартной функциональности Axapta не реализовано такого класса. Хотя, я не исключаю, что мне об этом просто не известно. Буду краней признателен за подсказку в этом вопросе, поскольку у меня стойкое ощущение, что мною был только что снова изобретен велосипед.
Старый 24.08.2005, 22:52   #15
maximus is offline
maximus
st_msav
Как ощущается в роли Творца? (вопрос риторический) Буржуи они, наплевать им на windows-1251. ИМХО, будет работать и с ISO-8859-1, если ее установить в системе
Старый 25.08.2005, 10:32   #16
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Re: st_msav
Изначально опубликовано maximus
А Вы попробуйте в ISO-8859-1 этот файл прочесть, например, из программы написанной на C#. Просто интересно, что Вы там увидите вместо русских букв, если конечно система не выдаст сообщение о найденом недопустимом символе. Собственно, у меня так все и случилось. Так что пришлось написать класс не от хорошей жизни.
Старый 25.08.2005, 10:35   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно сначала попробовать document.loadXML("<?xml version=\"1.0\" encoding='windows-1251'?><BranchCompany/>"; а затем уже работать с тем, что получилось
Старый 25.08.2005, 10:45   #18
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Изначально опубликовано belugin
Хе, так опробавано было с разных строн. В результате, оказалось рентабельнее сделать класс в Аксапте, чем морочить себе голову в Visual Studio. А тем более, что мне еще нужно отсылать XML в виндовой кодировке "наружу".
Старый 25.08.2005, 10:52   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я имел ввиду:
document.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><BranchCompany/>');
в аксапте
Старый 25.08.2005, 10:56   #20
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Я может чего не понимаю, но при чем тут запись документа в определенной кодировке и метод loadXML?! Мне, например, нужно не читать XML а Аксапте, а формировать их из Аксапты для внешних приложений.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
проблема с аксаптным XML demcn DAX: Программирование 1 19.05.2004 07:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
