Старый 25.07.2005, 23:58   #1
Отображение цифорок в Report
Граждане, может кто-то подскажет какие-то настройки шрифта, и т.д., чтобы цифорки, выводимые в отчет через StringEdit((display-methods)) и через RealEdit (обычные поля таблицы) одинаковы выглядели??
А то сейчас они имеют разный размер, толщину, выравнивание тоже разное. Т.д.
Сделать все через stringEdit (display-methods) не совсем подходит. Хотелось бы одновременно и те и те.
Спасибо
Старый 26.07.2005, 11:59   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Хехе , аналогичная проблема произошла у нас после перехода на 3 версию. Писали об этом в Москву нашим консультантам по внедрению. Ответ от них получили грандиозный : "Поскольку это не мешает восприятию отчетов, не считаем решение этой проблемы целесообразным ".
Нам помогает удаление всех драйверов принтера . Но как этот отчет печатать это вопрос интересный . В итоге мы на это забили.
Кстати не важно дисплей это или нет --- Любой стринг элемент выглядит иначе чем числовой.
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
