Старый 21.07.2005, 18:39   #1
RSJustInTime is offline
RSJustInTime
Удаленный доступ, СОМ, Веб в 2.5
1. Как настроить АХАРТА 2.5 для того что бы удаленный пользователь смог работать с "живой аксаптой" (оригинальным видом, формой, отчетами).
2. Имеется ли опыт такого внедрения, функциональности.
3. Какие лицензии нужны.
4. Где можно детальнее почитать "Инструкцию пользователя" по вышеописанной функциональности.
Старый 22.07.2005, 07:16   #2
Что такое "живая Аксапта"?
- У тебя был Game Boy?
- Кто такой Game Boy?
(C) Люди в черном 2
Старый 22.07.2005, 08:39   #3
BVN is offline
BVN
Ну если удаленный , то пусть работает или через Citrix или другим терминальным клиентом. И что такое "живая аксапта", "мертвые" тоже бывают?
Старый 22.07.2005, 10:13   #4
RSJustInTime
Cool
Описание понятия : "Живая Аксапта" - пользователь на компьютере, удаленном от основного сервера, на котором установлена лицензионное ПО Аксапта 2.5, с помощью ВЕБ технологий имеет возможность просматривать и вводить информацию, а также формировать отчеты с системы MBS AXAPTA 2.5. При этом удаленный пользователь работает с точностью до последнего пиксела с базовым интерфейсом системы MBS AXAPTA 2.5. т.е. не требуется дополнительно разрабатывать ВЕБ формы, отчеты. При этом ни кание дополнительные службы, каналы, Game Boy не используются.
Старый 22.07.2005, 10:22   #5
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Никаких веб-технологий для такого случая не предусмотрено. Только терминал, как сказал BVN
Старый 22.07.2005, 10:24   #6
BVN is offline
BVN
Изначально опубликовано RSJustInTime
пользователь на компьютере, удаленном от основного сервера,.........При этом удаленный пользователь работает с точностью до последнего пиксела с базовым интерфейсом системы MBS AXAPTA 2.5. т.е. не требуется дополнительно разрабатывать ВЕБ формы, отчеты. При этом ни кание дополнительные службы, каналы, Game Boy не используются.
В начале определитесь, что такое удаленный - если пользователь находится в другой сети, которая по каналу связана с основной, это одно. Если он ноутбуком хочет из гостинницы , на пляже где-нибудь в Азии работать с Ахаптой это другое. Хотя в обоих случаях он будет видеть до последнего пиксела. Без всяких дополнительных ВЕБ форм и отчетов. Так что уточните, удаленно как?
Старый 22.07.2005, 10:57   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
У нас был опыт подобной работы, только не с 2.5 а с 3.0: косультанты у клиента работали с багтрекером, написанным, на Axapta (не со стандартным приложением) просто через Axapta Object Communication Protocol. Только надо чтобы порт 2712 был открыт с обоих сторон.
Была специфика связанная с большей латентностью сети: пришлось переписывать некоторые части программы.
Старый 22.07.2005, 12:29   #8
RSJustInTime
Если точнее - С ноутбуком хочет из гостинницы , на пляже где-нибудь в Европе работать с Ахаптой.
А какие лицензии нужны для запуска данной функциональности ???
Старый 22.07.2005, 13:14   #9
BVN is offline
BVN
В таком варианте, лучший способ только терминальный клиент. Можно использовать клиента windows, но я бы порекомендовал Citrix. Технология заключается, в том что приложение -Ахарта кружится на сервере, а клиент видит экран, как будто она кружится на его компьютере, так же он может печать у себя всякие отчеты, вообщем полноценно работать.(даже сохранять всякие отчеты у себя на винту). Минимальный трафик (трафик только экран и если пустил у себя печать,то данные печати). На компьютере клиента не нужно ставить ни какого Ахарта-кого софта. Все на сервере. Ни каких лицензий (кроме тех которые уже у вас есть) не нужно! 2-х или 3-х звенка абсолютно до барабана. Помимо прочего, можете спокойно сбрасывать на сервак свои файлы.(отчеты или еще что). Высокая криптозащищенность потока между сервером и клиентом . По такой технологии работают и Ах и с 1с и еще с кучей другого софта. Если еще есть вопросы, задавайте.
С уважением Владимир
Старый 22.07.2005, 13:18   #10
BVN is offline
BVN
В догонку.....
Так можно организовать работу удаленных филиалов компании по всей стране, при работе с одной базой и одной Ахарта-ой
Старый 22.07.2005, 13:37   #11
Можно рассматривать тонкого клиента
Требования к ширине канала для тонкого клиента
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=154
Старый 25.07.2005, 17:21   #12
RSJustInTime
:) СОМ технологиу и IIS
А существует иной способ удаленного доступа к Аксапте - кроме терминального клиента, например используя СОМ технологиу и IIS ?
Старый 25.07.2005, 17:36   #13
BVN is offline
BVN
Ну вопервых что Вы подрузумеваете под COM? Есть доступ к Axapte используя COM,DCOM. В вашем случае неподходит. Использовать IIS, думаю это не для вас. Здесь что бы через web, лицензии, функциональность??? Да и не все так просто.
То что вам было предложено ранее, самое простое и надежное. Просто если у вас какие то специфичные условия. то нужно их рассмотреть. А так вообщем виде навряд ли вам что кто еще что предложит.
P.S.
Хотя я могу и ошибаться. По созданию терм. доспута могу дать кучу советов, но в аське.
Старый 25.07.2005, 18:17   #14
RSJustInTime
? ЭТО ВОЗМОЖНО ?????
Самое интересное, что оодни специалисты доказывают - используя СОМ и IIS можно работать с функциональностью аксапты удаленно. Подходя к сути вопроса - ПОДСКАЖИТЕ: - ЭТО ВОЗМОЖНО ?????
Старый 25.07.2005, 20:09   #15
maximus is offline
maximus
2RSJustInTime
Что значит доказывают? Как можно доказать и не объяснить как работает?
Через IIS можно работать, но не с самим интерфейсом Аксапты, а с его web-версией (web-порталом), если Вас это интересует. При этом Вы работаете не со стандартными формами и менюшками, а обычными web-страницами. Настраивается через Администрирование/настройки/интернет/все что лежит ниже. Имеется возможность портировать управление контентом на несколько веб-серверов (организовывать несколько порталов). При этом ничего кодировать не надо. Необходимо лишь предварительно настроить.
Схема работы:
- конечный пользователь через web-клиента (IE, например) заходит на web-сервер
- на веб-сервере существует папка, в которую Аксапта "выплюнула" нечто, и которое являет те самые формы с которыми Вы будете работать
- эти web-формы используют коннектор (COM Аксапты) для доступа к данным
Собственно и все. Есть мануал, где описана работа с порталом. Кажется, там еще куча лицензий требуется для возможности применимости ролей веб-пользователей к порталу (т.е. для возможности работы с ним в качестве ...).
PS По-моему, для демоверсии можно даже без ssl-я настроить
PPS Пардон, не заметил 2.5.. Все что описал - верно для 3.0, в 2.5 - не знаю..
Старый 26.07.2005, 12:39   #16
Re: ЭТО ВОЗМОЖНО ?????
http://demo.axapta.ru/
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Web доступ к Аксапте Dozer DAX: Администрирование 8 31.08.2005 12:48
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Веб проектирование-формирование веб-странички kas DAX: Администрирование 1 31.05.2005 10:55
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
