Старый 20.07.2005, 09:00   #1
mvf is offline
mvf
visible(true) и курсор
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, как решить задачку:
в гриде есть записи.
если курсор находится на записи, где, например, id=1, то один из контролов д.б. visible(true), а если на другой строке, то false.
Заранее спасибо.
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
Как поставить курсор на форме на требуемую строку? NetBus DAX: Программирование 5 09.11.2005 15:22
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
joined курсор Oz DAX: Программирование 5 25.03.2004 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
