Старый 19.07.2005, 12:04   #1
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
match
Уважаемые коллеги, прошу прощения за глупый вопрос, но как пользоваться функцией match?
Смотрю в документации:
Match("<A?sen","Andersen");
returns the value '1'.
Запускаю:
info(int2str(Match("<A?sen","Andersen")));
получаю: 0
Далее:
Match("]","And]ersen") = 1 - все замечательно
Match("[","And[ersen") = 0 - можно понять, т.к. символ [ используется в конструкции []
но почему ?
Match("\[","And[ersen") = 0
Старый 19.07.2005, 12:08   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Думаю, это из разряда недоделок ядра.
Можно вместо этого использовать: match("[[]", "And[ersen")
Старый 19.07.2005, 12:14   #3
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
видимо \[ еще на этапе преобразования строкового литерала в строку преобразуется в один символ
с двойным бэкслэшом работает
Match("\\[","And[ersen")
Старый 19.07.2005, 12:15   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
strlen("\[") = 1
Старый 19.07.2005, 12:36   #5
macklakov
Изначально опубликовано maxsmirnov
Спасибо! Сам бы я до такого не додумался
Что пример:
не работет, в принципе, понятно, т.к. судя по описанию "?" замещает только один символ. И конструкция:
Match("And?rsen","Andersen"
отрабатывает нормально.
Старый 19.07.2005, 12:47   #6
macklakov
P.S. Буду очень признателен, если Вы так же объясните мне назначение символов: "+", "-" и "*". По описанию, не совсем понятно, в чем между ними разница.
Старый 19.07.2005, 12:56   #7
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
* - 0 или больше символов
+ - 1 или больше символов
- - 0 или 1 символ
Старый 19.07.2005, 14:06   #8
macklakov
Спасибо, похоже, так и задумано.
Но все же не совсем понятно такое поведение:
Match("Ax*","Andersen") = 1 - понятно, "A" и
Match("x*sen","Andersen") = 1 - понятно,
и "sen"
Match("Ax*sen","Andersen") = 0 - не понятно
хотя и обходится с помощью:
Match("A:a*sen","Andersen")
P.S. все даже проще:
Match("A\*sen","Andersen")
Match case чекбокс не дает эфекта на диалоге рефакторинга. HorrR DAX: Программирование 4 13.08.2008 18:50
XAL 3.5: поиск по шаблону EVGL DAX: Прочие вопросы 6 06.08.2008 10:54
axaptapedia: Regular expressions Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2008 02:06
Функция, которая убирает перевод каретки в строке. NJD DAX: Программирование 19 27.07.2004 15:28
Поиск специальных символов Andrew Besedin DAX: Программирование 2 20.11.2002 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
