Старый 08.07.2005, 09:29   #1
STatiana is offline
STatiana
Приемка в ПЗ
Столкнулась с проблемой приемки продукции в ПЗ-субпроизводств, созданных при оценке основного заказа.
В спецификации основного заказа склад у компонентов не указан, резервирования нет, в параметрах модулей "Упр.запасами" и "Производство" резервирование -"Ручное".
При разноске журнала "Приемка" для субпроизводства, выдает ошибку о Резервировании,
либо о том что количество на скаладе станет отрицательным.
Как это побороть, и осуществлять приемку на любой склад.
Заранее всем спасибо!
Старый 08.07.2005, 18:19   #2
STatiana is offline
STatiana
неужели никто не сталкивался?
Старый 08.07.2005, 22:46   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте попонятнее описать вашу проблему.
glibs®
Старый 11.07.2005, 09:15   #4
STatiana is offline
STatiana
Есть готовое изделие. У него спецификация, предположим состоит из одного компонента - у этого компонента тип строки "Производство" .
У строки спецификации не укзана скл.аналитика, резервирование "Ручное".
Создала ПЗ. Оценила. Создался ПЗ на субпроизводство.
Запустила эти ПЗ.
Пытаюсь сделать приемку на склад из субпроизводства.
При разноске журнала "Приемка" появляется ошибка о резервировании.
Либо о том что не может отпустить, т.к. количество на складе будет отрицательным.
Где произошло резервирование не могу найти.
Подскажите, где искать, и как сделать что бы его не было?
Старый 22.07.2005, 13:55   #5
STatiana is offline
STatiana
помогите избавится от резервирования
Старый 22.07.2005, 23:11   #6
glibs is offline
glibs
Member
- (Тоскливо и нудно) Доктор, меня все игнорируют.
- Следующий!
А вы попробуйте написать, как благодарить за помощь будете, может кто откликнется.
Зря вы так.
Когда система планирует субпроизводство при оценке ПЗ (кроме всего прочего) происходят следующие вещи.
1. В производном ПЗ (будем называть его Х') проставляется ссылка на главной ПЗ (будем называть его Х) и устанавливается ссылочный уровень на один больше, чем у Х. Смотреть это нужно в самом ПЗ на закладке Ссылки.
2. В ПЗ Х' также заполняются поля Тип ссылки, Номер ссылки, Ссылка на лот. Затем по ним система отслеживает целостность связи между ПЗ Х и Х'.
3. ПЗ Х' будет запланирован к приходу на тот склад, который у вас указан в производственной спецификации. Не путать с обычной спецификацией! Производственная спецификация — это становимся на ПЗ и тычем мышкой в кнопку Спецификация. Обычная спецификация — это Управление запасами\Спецификации. Складские аналитики в них могут отличаться.
4. Строчка с номенклатуурой, для которой установлен тип строки Производство, в ПЗ Х будет зарезервирована с таким же набором складских аналитик (утрировано, на том же складе), на котором и будет спланирована приемка ПЗ Х', т.е. на том наборе складских аналитик, который указан в производственной спецификации ПЗ Х для строки с типом производство. Причем будет установлен резерв с типом Зарезервировано в заказанных.
5. В складской проводке по строке с типом Производство (смотрим ПЗ Х, жмем кнопку Спецификация, выбираем строку с типом строки Производство, жмем Склад\Проводки) устанавливается ссылка на складскую проводку (точнее, лот) по приходу ПЗ Х' (выбираем ПЗ Х', жмем кнопку Склад\Проводки). И наоборот.
В общем, если вы действительно хотите разобраться с производными производственными заказами, а не от скуки или недостатка общения на данный форум заглянули, то вам стоит разобраться с описанным выше. Резерв устанавливается, просматривается и снимается в строке производственной спецификации ПЗ Х, которая с типом строки Производство (выбираем ПЗ Х, жмем кнопку Спецификация, выбираем строку с типом строки Производство, жмем кнопку Склад\Проводки для того, чтобы просмотреть результат, или Склад\Резервирование, чтобы снять резерв).
glibs®
Частичная приемка в производстве DanielG DAX: Функционал 10 11.10.2007 08:54
Приёмка в производстве Sada DAX: Программирование 13 12.07.2007 17:06
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
"Автоматическая приемка" в настройках спецификаций. AX-DMiTRy DAX: Функционал 3 28.03.2005 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
