Старый 04.07.2005, 12:03   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
В потомке RunBaseBatch не создается файл
Добрый день!
Хочу вывести текст в файл, для этого написал наследник RunBaseBatch, run:
public void run()
AsciiIO     asciiIO;
InventTable inventTable;
Int         i;
asciiIO = new asciiIO("C:\\\test.txt""W");
super();
    if(
asciiIO)
        while
select inventTable
asciiIO.write(inventTable.ItemId);
i++;
            if(
10)
                break;
В отладчике код отрабатывает, а файл не создается. Job с аналогичным кодом работает корректно. В чем может быть дело?
Старый 04.07.2005, 12:05   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В месте исполнения классика.. поищите файлик на сервере (AOS)
Старый 04.07.2005, 12:08   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Нашелся!
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
