Старый 15.06.2005, 18:31   #1
LuckyMan is offline
LuckyMan
ActiveX & WebPage
Всем добрый день!
Я только начинаю работать с Axapta, не судите строго.
У меня есть маленький вопросик.
Я создаю webpage в axapta, на которую ложу компонент ActiveX. Сам компонент связывается с базой и заполняет таличку при вызове соответствующего метода.
Связь с компонентом ActiveX далаю как new COM(" ").
Метод вызывется, а табличка не заполняется (компонент рабочий, организован как клиент-сервер). При этом ошибок нет. В чем может быть проблема?
И еще как перехватить в axapta события компоненты расположенной на страничке, например onEvent_OnOk, если оно делегированно?
Это возможно?
Спасибо за помощь.
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
