Старый 06.06.2005, 18:41   #1
validate()
Привет всем!
Создал диалог extends RunBaseReport
Перекрыл метод validate()
Там проверяю заполнение некоторых добавленных мной полей на диалог.
Нужно еще проверить значение поля из запроса. (конкретно, Бухг. Счет из LedgerLiquidity).
Пытаюсь это сделать через
this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(ledgerLiquidity)).rangeField(fieldNum(LedgerLiquidityAccountNum)).value()
, но не совсем корректно работает.
То есть, когда он пустой, нажимаем Выбор, выбираем значение счета, и нажимаем ОК. (в это время Бухг. Счет в запросе еще пустой, и поэтому вылетает сообщение об ошибке, которое выводится когда там пусто)
Как заблокировать проверку validate() для случая, когда открыта SysQueryForm?
Спасибо
dialog, axapta
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
DataSource.Field.Validate() dmit1606 DAX: Программирование 1 08.04.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
