Старый 03.06.2005, 13:48   #1
vc is offline
vc
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
? Группы подобных форм
Добрый день.
Часто хочется получить целый набор форм, немного отличающихся лишь дизайном.
Например, чтобы в строках журнала приходных кассовых ордеров были скрыты некоторые контролы, которые видны в строках журнала расходных кассовых ордеров.
При этом никакой дополнительной функциональностью формы различатся не должны.
В Smalltalk я скорее всего бы унаследовал бы класс формы приходного кассового ордера
от класса формы расходного кассового ордера, и изменил бы в нем только дизайн. Или создавал бы экземляры одного класса, передавая названия двух разных вьюшек – функционально без разницы.
Скажите, пожалуйста, какой рекомендованный путь решения подобного рода задачек в Axapte.
Казалось бы привязка пользовательских настроек формы к группе пользователей из версии 2.5 - функционально близка желаемому. То есть если бы вместо привязки к группе пользователей имелась возможность привязать пользовательские настройки формы к названию журнала. Утерялась бы только возможность изменения настроек формы конечными пользователями. Может быть есть другой подобный способ (максимально не программистский)
Старый 03.06.2005, 14:01   #2
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Я бы завел два menuitem, ссылающихся на одну форму, но с разными параметрами.
Далее, в форме в зависимости от значения параметра программно скрывал бы те или иные поля. Да программирование, но минимально сложное.
Если пользователю нужно еще что-то скрыть, пусть скрывает в своих настройках.
Старый 03.06.2005, 14:32   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано korolf76
Я бы сделал тоже самое, только вызывал бы по menuitem'ам не форму, а класс(ы), из которых бы и управлялись бы доступность/функциональность форм.
С уважением, Вячеслав.
Старый 03.06.2005, 14:56   #4
vc is offline
vc
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
Спасибо за ответ, постараюсь осознать.
Второй вариант, полиморфный, мне исходно ближе ). Однако если исполнять управляющие дизайном блоки кода в зависимости от параметра – таким параметром вполне может служить код названия журнала, или дополнительное поле в таблице названий журнала (для того чтобы несколько названий могли использовать один вид формы).
И закономерно возникает case по значению этого атрибута ). Выглядит решением простым, но каким то хрупким. Надо подумать.
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
