Старый 26.05.2005, 12:17   #1
braathe is offline
braathe
Null значение в Range
Приветствую всех! Подскажите как в ренже выбрать только те записи у которых нет ничего в значении (тип поля String) т.е. должно быть "" как NULL значение.
Вот пример:
range = query.dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(BGR_Mails,ServiceId));
range.value("");
но он возвращает все записи... вместо того чтобы выводились строки только с незаполнеными ServiceId (ServiceId имеет тип ExtendedDataType String 10)
Подскажите пожалуйста.
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Значение NULL в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 21.10.2004 10:26
Как в Range задать условие NULL или NOTNULL Pustik DAX: Программирование 2 04.06.2004 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
