Старый 14.05.2005, 10:16   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Axapta падает - без предупреждения
Подскажите, с чем может быть связано падение аксапты....
Ситуация следующая:
Велась неболшая доработка, дейтсвия типа создание таблицы, формы ... то есть все вроде элементарно....
Потом в какой- то момент при попытке открытия формы, сразу после клика на "Открыть", Axapta закрывается без предупреждений, причем с завидной быстротой....
Вот...
P.S. Причем на других машинах эта форма открывается нормально
Старый 14.05.2005, 10:24   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сервис-параметры-использование даннх-сброс попробуй, а так же кэш почистить.
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.05.2005, 10:30   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Спасибо.... Помогло...
А с чем связаны подобные ошибки?
Старый 14.05.2005, 10:38   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
ну например было поле а его не стало. Данные по полю сохранились, а при восстановлении - восстановиться не смогли (поля-то нет). (то же самое при смене типа поля, порядка следования и т.д.)
Часто проблема возникает в RunBase овских диалогах. Там данные хранятся в контейнерах и если поля поменялись местами, то восстановление данных прошло некорректно.
Другое дело, что в клиенте (ax32.exe) не предусмотрели корректную обработку исключительных ситуаций и вместо того, чтобы ругнуться - аксапта просто вылетает
Старый 14.05.2005, 11:50   #5
Re: Axapta падает - без предупреждения
Изначально опубликовано Bars
Прежде всего в ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Help! Axapta 3.0 SP2 падает при компиляции. VadimVN DAX: Функционал 7 20.01.2004 20:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
