Старый 13.05.2005, 12:15   #1
kas is offline
kas
? Из интернета в Axapta
Кто нибудь подскажите, где можно почитать про настройки для интернета (Администрирование/Настройки/Интернет - Axapta 3.0).
Вобщем суть такая, можно ли доступиться из интернета в Axapta?
Заранее, спасибо.
Старый 13.05.2005, 12:28   #2
В вашем вопросе упомянуты две (вернее три) совершенно разные вещи.
Администрирование/Настройки/Интернет - это корпоративный портал, который выкладыват данные ИЗ аксапты
Доступиться из интернета - здесь можно толковать как:
= обратиться к Аксапте из другой программы через интернет (читайте про business connector)
= достучаться из клиента Аксапты к серверу Аксапты через интернет (читайте про тонкий канал и настройку AOS)
что имеется в виду?
Старый 13.05.2005, 13:23   #3
kas is offline
kas
Я имел ввиду корпоративный портал, который выкладыват данные ИЗ аксапты.
Поподробнее:
У меня рабочее место Axapta, где ведется справочник (реестр) клиентов.
Может ли клиент через портал, (просто войдя в интернет, введя адрес, логин и пароль) зарегистрироваться в этом справочнике клиентов.
Старый 13.05.2005, 13:51   #4
можно
посмотрите как это работает здесь http://www.microsoft.com/Rus/Busines...xaptanew/5.htm
Старый 13.05.2005, 14:50   #5
kas is offline
kas
Спасибо, но ссылочка не работает!?
Старый 13.05.2005, 15:06   #6
Работает. Там flash-ролик.
все ролики http://www.microsoft.com/Rus/Busines...Docs/Demo.mspx
Старый 13.05.2005, 16:08   #7
kas is offline
kas
Mazzy, спасибо большое за ролик, принцип понятен.
Но извиняюсь за настойчивость, хотелось бы узнать поподробнее как сделать настройки, чтобы у меня это все дело заработало.
И нужно ли мне самому делать интернет странички (я так подозреваю что есть какие то стандартные шаблоны), и как настроить их связку с аксаптой.
Старый 13.05.2005, 16:18   #8
Ох... давно надо было инструкцию по установке корпоративного портала сделать.
Не, навскидку не помню. Там шагов 5-6. В принципе все просто.
Самое главное - разобраться с правами на каталог и с business connector'ом...
Может кто напишет?
Старый 13.05.2005, 17:10   #9
axLog is offline
axLog
Изначально опубликовано mazzy
Может кто напишет?
Может все-таки сам Микрософт напишет в конце-то концов ?!!! (надеюсь не слишком крамольное высказывание)
Старый 13.05.2005, 17:26   #10
kas is offline
kas
Спасибо за предложение, но я думаю я сам быстрее разберусь.
С уважением, Kas.
Старый 13.05.2005, 18:36   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано axLog
Не надо лишний раз Microsoft обижать Есть инструкция (давно уже есть): https://mbs.microsoft.com/Downloads/...01.00-ENUS.DOC (Setting up the Enterprise Portal for demonstration purposes).
Старый 14.05.2005, 12:38   #12
kas is offline
kas
Корпоративный портал
Все привет, подскажите кто знает!?
Вопрос такой:
Поставил IIS сервер, прописал настройкив Аксапте все ОК!
Но через интернет ничего не вижу - страничка пустая.
Тогда создал быстренько веб-форму на нее поместил грид и пару кнопок, так для теста, чтобы что нибудь было видно.
Но как "прилепить" эту форму к порталу не понимаю, где это нудно прописать, может где то в свойствах???
Старый 14.05.2005, 13:08   #13
Maxim Gorbunov
Начните все-таки с установки портала.
Дальше могут быть варианты: можно присоединить форму через MenuItem в меню (похоже на то, как это делается в обычной Аксапте). Можно положить форму на страницу и указать ее (страницу) в качестве первой в параметрах веб-проекта.
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
