		#1 |
			 Гость
			Нужно использовать разноску по фин. счетам при переносе со склада
			Не знаю как реализовать, может подскажите?
	Необходимо использовать отдельный склад для учета товаров в пути, соответственно товар оприходуется на 15 счет. После фактического прибытия машины в Москву следует перенести товары на основной склад + бух. проводка Дт 41 - К-т 15. При использовании журнала переноса никаких бух. проводок не появляется, функционал переписывать считаю последним делом... Может есть в данном случае приемлемый выход?  |
