Старый 26.07.2002, 16:20   #1
Борисыч is offline
Борисыч
Схема БД Аксапта. Relations.
Где раздобыть схему и описание таблиц/полей Аксапты?
В доках не нашел.
Reverse Eng. при помощи Visio связей не показывает.
Неужели, как в 1С-все relation's-программные?
Кстати, что политика партии говорит о прямом чтении/записи из/в БД Аксапта?
Старый 26.07.2002, 16:28   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Можно использовать чудо-тул MorphXplorer - показывает связанные таблицы и рисует картинки. Можно распечатать из Акзапты Table Definitions, и еще раз восхититься качеством перевода, или потренировать мозги увидев 3 поля с именем "себестоимость" в одной форме с разными цифрами.
Старый 26.07.2002, 16:52   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В принцпе можно. Я раньше делал так: создал отчет по всем таблицам - это главное меню(то, что сверху) Сервис -> Разработка -> Table Difinition. Сохранил этот отчет в CVS файл.
Затем намисал небольшую програмку, которая анализирует получившийся файл(в нем есть все relation) и генерирует скрипт. На получившийся скрипт напускал ERWin который и строил мне ER-диаграмму.
Но диаграмма получалась настолько загруженной, а ручное растаскивание ее на несколько кусков столь долгой, что я решил, что это того не стоит.
Можно экспортировать АОТ. И точно так же анализировать его. Вот только нужно ли это ?
Старый 26.07.2002, 16:55   #4
Андре is offline
Андре
Читать пожалуйста. А вот писать довольно опасно. Поищи по форуму про поле RecId. Это уже обсуждалось. Впрочем записи можно создавать с помощью COM-Connector а затем делать update
Старый 27.07.2002, 19:14   #5
undercover is offline
undercover
rational
У некоторых компаний, имеющих сравнительно сильные отделы разработки, есть ф-ть для иморта и экспорта элементов АОТ в rational rose. Через COM connector. На кодирование такой утилиты я бы дал 6-8 часов максимум
underCover
Старый 29.07.2002, 12:50   #6
Хм... Создавать свои средства для отображения связей можно.
Наверное, такое желание было первым, которое возникало у каждого, кто знакомится с Аксаптой.
Но есть два момента:
1. влияение функциональных ключей на связи (всего больше 1500 тыс.таблиц, обычно используется около 500)
2. использование recID как внешнего ключа.
В результате каждый, как правило, приходит к выводу, что делать схему самостоятельно - нецелесообразно. А если и делать, то инструмент хитро выгружающих схему куда-нибудь. Но целесообразность снова под вопросом.
Готовых схем нигде не видел. Даже для Xplorer'а. А жаль.
Вроде обещали расширенную документацию в 3.0.
Посмотрим.
Старый 29.07.2002, 13:01   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати - такие структуры как ledgerJournalTrans, где поле accountNum в зависимости от значения поля AccountType может ссылаться на 5 или 6 разных таблиц, никаким ER-моделером не разгребается. (По крайней мере - из известных мне).
Насколько я понимаю, такая технология является нарушением приципов нормализации таблиц.
Старый 29.07.2002, 13:09   #8
ну почему же нарушение принципов?
это вполне легальная связь.
Другое дело, что такая связь действительно не разгребается автоматом.
Получается три момента.
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Аксапта с распределенными БД Prix DAX: Администрирование 8 18.04.2003 12:53
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
