Старый 22.04.2005, 16:39   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Оплаты в п_оплату и наооборот. По Договорам
О в ПО `nd back again.
Д Д 2 АЛЛ.
Есть Ax 3.0 CIS SP1, необходимые настройки по Договoрам сделаны. К договору есть "свой" профиль разноски и профиль разноски по предоплате. В нем указан итоговый счет дебиторской задолженности и счет авансов в ГК отличные от указанного в разноске в параметрах модуля расчеты с клиентами.
1) Разношу п/оплату по договору через журнал платежей, счет п/оплат из договора. Все Ок. Когда преобразовываю в оплату система предлагает только итоговый счет задолженности из разноски в параметрах модуля .
2) Аналогично разношу оплату (все ОК) и пытаюсь её в предоплату . Система проводку делает. Но счет авансов берет из параметров модуля. При этом для исходного платежа по запросу "проводки по сопоставлению" рисует странный документ ГК без номера и с нулевой суммой ваучера ??? в нем присутствует только тип проводки "предоплата."
Если преобразовать платежи без договоров, то все ОК и странных док-ов ГК нет.
Вопрос "как и где пилить" чтобы оплаты преобразовывались в предоплаты и наоборот используя проф. разноски указанные в договоре.
ПСБ
Старый 23.04.2005, 10:39   #2
Ю-ю is offline
Ю-ю
Классы CustPayment2Prepayment_RU и CustPrepayment2Payment_RU. Если у Вас профиль разноски жестко привязан к договору, то вставте в метод initPostingProfile алгоритм его определения исходя из договора, но на мой взгляд лучше запрашивать этот профиль в диалоге.
Старый 25.04.2005, 16:01   #3
Alex_R2 is offline
Alex_R2
ПСБ
Странно что ни в одном СП о этом ни слова.
Старый 23.11.2005, 17:15   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
А возможно частично преобразовать оплату в предоплату или наооборот ? У меня с ходу не вышло...
Расчеты с персоналом: как выбрать начисления по периоду оплаты rus_stas DAX: Функционал 3 06.07.2006 11:28
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
