Старый 23.07.2002, 11:31   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Args
Помогите разобраться с Args
Открываю форму следующим образом:
new MenuFunction(menuItemDisplayStr("frm"), MenuItemType :: Display).run(args);
В Args хочу передавать несколько параметров. Как это сделать ?
Метод param передает всего один параметр, причем это строка. Есть, конечно, возможность передать объект, полями которого и будут мои переменные. Но для этого в АОТ надо создать свой объект, что не есть хорошо.
Что делают в таких случаях ?
Старый 23.07.2002, 12:38   #2
Берешь, AOT.
Делаешь поиск строки "new MenuFunction(menuItemDisplayStr"
получешь результат.
Например, Form AddressCheck
void clicked()
Args            parameters = new Args();
MenuFunction    addressFormatMenu;
addressFormatMenu = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(AddressFormat),MenuItemType::Display);
parameters.caller(this);
addressFormatMenu.run(parameters);
Обрати внимание, что parameters, это объект.
Перед Run установи параметры.
Старый 23.07.2002, 12:42   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если параметры - простые типы данных (int, string и т.д.), можно их упаковывать в строку с разделителями и передавать чераз args.parm(). При упаковке могут пригодиться методы con2str() и str2con():
string s;
int i;
args.parm(con2str([sint2str(i)]))
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: bagyr (1), alex55 (1).
Старый 23.07.2002, 13:06   #4
Андре is offline
Андре
Спасибо. Это то, что я и хотел узнать.
Старый 23.07.2002, 13:18   #5
Dron AKA andy, классный прием.
Спасибо.
Старый 23.07.2002, 13:41   #6
Андре is offline
Андре
void clicked()
addressFormatMenu = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(AddressFormat),MenuItemType:<img src="http://www.axforum.info/forums/images/smilies/biggrin.gif" border="0" alt="">isplay);
Хм. Честно, говоря я не понял этот пример.
parameters это объект класса Args. Согласен.
В этом собственно и был мой вопрос. Как установить параметры ?
Если у меня есть класс (например А) и я в нем говорю args.caller(this), то тем самым я передаю в вызываемый класс/форму (назовем его Б) ссылку на него. Имея эту ссылко я могу много чего сделать, в том числе вызывать методы этого класса А и посредством этих методов обращаться к переменным класс А.
Но у меня есть форма (А) с клавишей. При нажатии на клавишу, я конечно могу сказать args.caller(this). Более того в вызываемом классе/форме (Б) я получу ссылку на эту кнопку. Но на фига мне ссылка на кнопку....
Казалось бы, в этом случае разумно передавать не ссылку на кнопку, а ссылку на форму - args.caller(element). Тогда в форме Б я пытаюсь делать так:
public void init()
Args args;
Б б;
super();
args = element.args();
б = args.caller();
б.Имя метода формы Б
Но Аксапта ругается, говорит, что Б это не класс. Ясно дело, что это форма.
Или это я чего-то не понял ?
Старый 23.07.2002, 14:31   #7
Не могу сейчас проверить, но мне кажется что дело в приведении типов
public void init()
Args args;
FormRun f;
Б б;
super();
f = args.caller();
б = f;
Опять же поищи в AOT'е как уже сделано.
Старый 23.07.2002, 14:45   #8
Андре is offline
Андре
Приведение типов было бы вот здесь:
args.caller();
б f
А у меня ругается вот здесь:
Б б
Б - это форма. При этом нет класса с таким же названием, нет таблцы с таким же названием.
Старый 23.07.2002, 14:47   #9
Dron AKA andy
FormRun f;
Б б;
Если нужно вызвать какой-либо метод из формы, то переменную "б" следует объявить как Object:
Object б;
б args.caller();
Андрей.
Старый 23.07.2002, 14:49   #10
Dron AKA andy, точно? Разве так можно?
Старый 23.07.2002, 14:59   #11
Dron AKA andy
Однозначно !
По перекрестным ссылкам на Object можно найти кучу примеров.
Например, в методе
\Data Dictionary\Tables\LedgerTable\Methods\lookupAccountNumByType
Андрей.
Старый 23.07.2002, 15:04   #12
Андре is offline
Андре
Да. Действительно так работает. Я проверил.
Большое спасибо.
Старый 18.03.2004, 10:16   #13
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано Dron AKA andy
string s;
int i;
А как извлекать все переданные параметры?
Я пишу:
smNum  element.args().parm();
И получаю только первый параметр ...
Старый 18.03.2004, 10:40   #14
DMA is offline
DMA
Изначально опубликовано ArturK
Я пишу:
Ну если вы передаете контейнер, то и принимайте в контейнер, а не в строку
Старый 11.09.2006, 10:45   #15
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А у меня все получается нормально с передачей, но после приема в сонтейнер из аргса, он говорит, что там данные типа int, а мне нужно чтобы они остались string (дело в том что это у меня номерная серия, а при инт'е он отбрасывает лишние нули)?
Старый 11.09.2006, 10:59   #16
А покажите, как именно вы передаете параметры - и как принимаете
Старый 11.09.2006, 11:14   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
2 DMA : Злостный офф, но в Вашей подписи 2 ошибки. Исправьте хотя бы одну, не вводите людей в заблуждение
Best Regards,
Roman
Старый 11.09.2006, 11:50   #18
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
передаю так:
cont=[code1,code2]; ///code1, code строковые переменные
args().param(con2str(Cont));
В классе обращаюсь
cont=args.parm(str2con);
И здесь при просмотре типов данных в дебагере он показывает тип интежер и вместо значения 000000002 он показывает 2. А при обращении к строке с кодом 2 он выдаст ошибку, что такой строки нет
Старый 11.09.2006, 11:55   #19
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
небольшая поправка, когда в классе обращаюсь не
а cont=str2con(args.parm());
Старый 11.09.2006, 11:59   #20
Используйте вместо str2con метод того же класса Global - str2con_RU()
Вот тестовый job:
Код:
static void Job5(Args _args)
    container cont;
    str       strCont;
    str     code1, code2;
    code1 = "00000001";
    code2 = "00000002";
    cont = [code1, code2];
    info(con2str(cont));
    strCont = con2str(cont);
    cont = str2con_RU(strCont);
    info(conPeek(cont, 1));
args, menufunction, как правильно, полезное, программно
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
