Старый 10.03.2023, 14:46   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
182 / 56 (2) ++++
LCS Environment monitoring SQL Insights
Как в "LCS Environment monitoring SQL Insights" увидеть историю Expensive Queries, как в Performance Dashboard?
Быть, а не казаться!
Старый 10.03.2023, 18:18   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Единственный известный мне способ - это скопировать данные из Prod в UAT/TEST и сразу после копирования врубить в БД режим Read_only
ALTER DATABASE <myAxDB>
SET QUERY_STORE (OPERATION_MODE = READ_ONLY);
После этого можно подключиться к БД в Tier2 instance и погонять запросы по Query Store и посмотреть чего из запросов сильнее всего систему грузило.
Как отправную точку можно использовать запросы из статьи. Кроме того, в стандарте SQL Management Studio есть несколько отчетов/диаграм по query store, которые тоже можно использовать.
Два примечания:
1. При переливке данных из Tier2 в Tier1 query store не копируется, так что анализировать его надо в вашем Tier2
2. Время от времени режим Read_Only у query store скидывается в Read Write. (Я пока так и не понял как и когда, но иногда это случается). Если ваш Sandbox/UAT не очень активно используется, свежая статистика (уже в Sandbox собранная) особо сильно картину не подпортит. Но если вы Sandbox активно гоняете, надо будет все время следить, не свалился ли у вас режим обратно в Read_Write и возвращать его на место.
Старый 10.03.2023, 19:26   #3
MorpheusX
182 / 56 (2) ++++
К своему удивлению обнаружил здесь, что List most expensive queries числится в списке Removed features по причине This query may not show the most concerning queries, just the most expensive query at the period of time.
Старый 13.03.2023, 17:07   #4
MorpheusX
182 / 56 (2) ++++
И вообще проблемы с производительностью мониторятся и автоматически исправляются платформой. Вот несколько промеров:
1. The platform will monitor and automatically employ self-healing mechanisms to reduce the resource consumption of the most expensive queries;
2. The platform will automatically tune and optimize individual queries, removing the need for manual interventio;
3. The system automatically tunes and manages indexes;
4. The platform optimizes workloads and environment to reduce the number of scenarios leading to unresolved process blocking.
Старый 15.03.2023, 00:21   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
Не надо "путать личную шерсть с государственной", здесь говорится об оптимизации нагрузки на СУБД, а не оптимизации производительности запросов. Вероятнее всего, на наиболее ресурсоемкие запросы просто науськивается функция классификации из resource governor, чтобы отделять их в песочницу пул с ограниченными вычислительными ресурсами. Тогда запросы будут выполняться еще медленнее, но не будут перенапрягать СУБД.
2. The platform will automatically tune and optimize individual queries, removing the need for manual intervention;
Прям искусственный интеллект... plan guide что ли прикручивается автоматом?
Хорошо, если отключает неиспользуемые. Потому что зная, как MS жадно относится к выделяемому в Azure SQL месту под базу, че-то слабо верится, что автоматом досоздаются "недостающие" по мнению оптимизатора запросов индексы.
Периодически рубит долго висящие блокировки? Ну, тоже неплохо...
Старый 15.03.2023, 01:54   #6
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
А если просто проверить? Взять базу из прода, перенести в тир 2 и посмотреть, там их будет полно, они конечно не самые лучшие, к примеру индекс по всем полям на inventTrans
Старый 15.03.2023, 10:08   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Раньше "оптимизатор" строил два бессмысленных индекса - по dataAreaId и partition. Где-то в декабре его от привычки строить индекс по partition отучили и даже включили построение относительно осмысленных индексов (судя по всему - полученных путем поиска информации об отсутствующих индексах в планах тяжелых запросов). По крйней мере у нас по inventTrans появилось три осмысленных индекса (и не со всеми полями, но с большим числом полей чем я бы сам включил) и для всех трех индексов я примерно понимаю, из за какого запроса они были построены.
Есть, правда, ощущение, что анализа "выигрыш по поиску/проигрыш по обновлению" они не выполняют и строят вообще все индексы по хинтам из top N запросов из query store.
Старый 15.03.2023, 12:19   #8
Logger is offline
Logger
3,888 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А можно как-то подавить такое неуемное построение индексов ?
Старый 15.03.2023, 12:48   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Нет. Более того - до недавнего времени этот построитель индексов временами просыпался и ломал длинные транзакции. Скажем - загружаешь ты какой-нибудь data entity в течениии 2-3-4 часов, в конце концов включается этот построитель индексов и чего-то там перестраивает. А у тебя импорт отваливается сообщением "schema changed" и тебе надо все перезапускать с ноля. При этом, в каких-то случаях импорт вообще никогда не мог закончится, потому что построитель индексов просыпался каждые 3 или 4 часа, обнаруживал что у тебя индекс по загружемой таблице фрагментирован, запускал переиндексацию, импорт ломался и так далее до бесконечности. Вроде бы в последних версиях мозги этому построителю индексов немного вправили, но подробностей не знаю.
Старый 15.03.2023, 14:11   #10
MorpheusX
182 / 56 (2) ++++
Похоже, что Microsoft убрал большинство запросов из LCS > SQL Insights потому что партнеры не могли их интерпретировать для выполнения оптимизации и много жаловались. Microsoft "решил" проблему "автоматизировав" оптимизацию.
Старый 15.03.2023, 14:26   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мне кажется, эти запросы убрали в момент перехода на "Spartan" (то есть - пул Azure SQL Servers, между которыми наша БД может переезжать при повышении/понижении нагрузки). Хотя, возможно, это еще раньше случилось, когда сам D365FO перевели на технологию Azure Service Fabric (то есть - отвязали от конкретных виртуалок и отдали на откуп ПО управления контейнерами, который эти контейнеры создавать и убивать на разных физических машинах в сети может). В общем - процентов на 99 уверен что убрали эту функцию не потому что партнеры тупили, а потому что на новой технологической платформе их было тяжело реализовать.
sinedax: LCS Environment Status not Updated - Dynamics 365 for Finance & Operations LBD Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2019 02:41
lcs: Known Issue with applying binary updates to an 8.0 environment Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2018 04:30
lcs: Issues with environment and package deployments that are triggered through LCS Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2017 06:26
emeadaxsupport: How to delete On-premise environment from LCS project Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2016 22:12
Arijit Basu: SQL Database Performance Monitoring- Nice Tool Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
