Старый 16.12.2022, 01:46   #1
Elenko is offline
Elenko
D365FO Проблемы с data entities при импорте данных
Для импорта данных из excel в общий журнал собираемся использовать стандартный data entity General journal.
Сделала шаблон, который работает. Тем не менее, постоянно возникают проблемы. Вроде бы шаблон заполнен правильно, но при импорте выдаются ошибки. Точнее данные не импортируются и в чем конкретно проблема не понятно, лога нет.
Что можно с этим сделать?
Старый 16.12.2022, 02:56   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
871 / 237 (9) ++++++
При поиске ошибки важно упрощать пример до минимально возможного.
Не импортируются много записей - попробовать импортировать несколько.
Не импортируется несколько - попробовать импортировать одну.
Не импортируется одна со всеми полями - попробовать импортировать только с ключевыми полями.
И т. д.
I could tell you, but then I would have to bill you.
d365technext: Data lake Dynamics 365 Finance & Operations Blog bot DAX Blogs 1 26.05.2022 16:53
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
emeadaxsupport: Error during data import, when using multiple entities in one Processing Group that have different financial dimensions Blog bot DAX Blogs 0 26.11.2014 20:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
