Старый 12.04.2005, 12:39   #1
braathe is offline
braathe
Ошибка в Веб
Привет всем.
Ошибка заключается в том что после сохранения данних в базу данных многие а точнее почти все кнопки на Беб приложении перестаут работать тоестй при нажатии например на кнопку пролистивания грида страница просто обновляется. И так со всеми остальными. Данные при етом сохраняются.
Сохранять пробовал разними способами. Например:
CustTable_ds.write();
или по старинке
CustTable ct;
select forupdate * from ct;
ct.Name = "abc";
ct.Update();
пробовал вкладивать в трансакцию как первий так и второй вариант или еще делил второй варинат на 2 трансакции (так советуется в книге по Ахапте).
Но когда после сохранения делаешь log out и log inn то ошибка исчезает до того момента пока снова чтонибуть не сохранишь.
В чем может бить загвоздка?
Заранее благодарен, Анатолий.
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Веб проектирование-формирование веб-странички kas DAX: Администрирование 1 31.05.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
