Старый 11.05.2022, 09:51   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Transformation в ER? Почему не работает для импорта
Задал transformation для поля импортируемого тестового файла (на формате)
LEFT(parameter, LEN(parameter)-1)
поле сопоставил с моделью в mapping на формате
но почему то как вижу при запуске map format to model формата данная трансформация не работает: нет обрезания символа.
Вызов подобной функции на прямую (задал в model mapping формата) работает корректно.
Why? Что делаю не так?
Последний раз редактировалось axm2017; 11.05.2022 в 09:59.
Старый 11.05.2022, 14:48   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Он работает для экспорта. В импорте такой вещи не сделано
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5).
Старый 11.05.2022, 15:09   #3
axm2017 is offline
axm2017
А почему импорт обделили если не секрет?
Старый 11.05.2022, 15:21   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Один и тот же формат может быть и экспортым и импортным. Т.е. та трансформация, которая есть, она экспортная. В случае импорта просто были актуальны какие-то другие фичи. Я не помню, чтобы кто-то это просил.
D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков sukhanchik DAX: Функционал 34 27.01.2021 15:36
DAX2009 почему setprefix не работает в циклах oleggy DAX: Программирование 1 03.05.2020 19:37
Почему не работает запрос? vikuss2006 DAX: Программирование 4 07.04.2014 17:43
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Почему не работает кнопка Исходный документ в Бухг провод? Arahnid DAX: Программирование 1 20.05.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
