Старый 28.03.2022, 09:49   #1
oleggy is offline
oleggy
вызов метода таблицы через переменную Common. возможно?
Привет.
Писал такой метод.
void myUpdate(TableId _tableId, FieldId _fieldId, anytype _value)
        DictTable   dictTable;
        DictField   dictField;
        Common      common;
        ExecutePermission perm;
        perm = new ExecutePermission();
        dictTable = new DictTable(_tableId);
        dictField = new DictField(_tableId, _fieldId);
        common = dictTable.makeRecord();
        perm.assert();
        common = dictTable.callObject("find", common); // тут ошибка времени выполнения xRecord Объект не имеет метода "find".
Цель что бы при передачи в метод к примеру таких параметров:
updateFieldValue(tablenum(Table1), fieldnum(Table1, Field), @'значение1');
Метод обновлял значение у поля Table1.Field = 'значение1'.
Подскажие как можно вызвать метод find у таблицы Table1.
А еще как передать ему параметры?
Последний раз редактировалось oleggy; 28.03.2022 в 09:51.
Старый 28.03.2022, 09:54   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Обычно метод find является статическим, а это значит, что нужно использовать не callObject, а callStatic.
У Вас метод find статический?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), oleggy (1).
Старый 28.03.2022, 13:32   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Как насчет более простого решения?
В любом случае вам по хорошему надо бы еще тип значения на корректность проверить.
    SalesTable  salesTable;
    void updateFieldValue(Common _common, FieldId _fieldId, anytype _value)
        ttsbegin;
        _common.(_fieldId) = _value;
        if (_common.validateWrite())
            _common.update();
        ttscommit;
    salesTable  = SalesTable::find('M073237', true);
    updateFieldValue(salesTable, fieldnum(SalesTable, SalesTaker), 'Denis');
// no comments
Старый 28.03.2022, 18:44   #4
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
1.
Вам нужно найти запись по значениям уникального индекса.
Ну и ищите запись, вместо того, чтобы решать программистскую задачу как универсально передать методу параметры.
ищите запись используя пару стандартных методов
= SysDictTable::getKeyData
= SysDictTable::findFromKeyData
см. метод findFromUniqueIndexFields в проекте SysUtil
https://github.com/mazzy-ax/SysUtil/...il.xpp#L61-L67
2.
чтобы вызвать произвольный метод с произвольными параметрами используйте классы
DictMethod
SysDictMethod
Как узнать, что форма открыта через "Перейти к форме основной таблицы"? mazzy DAX: Программирование 15 13.09.2021 10:16
Lookup, фильтр по значению метода выбираемой таблицы smailik DAX: Программирование 4 01.08.2014 12:22
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
Запись в поле таблицы значения из перекрытого lookup-метода kvantono DAX: Программирование 2 30.04.2013 11:13
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
