Старый 06.07.2021, 09:55   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ошибка поиска цены в стандарте AX2012(все версии)
Провел сегодня увлекательный день отлаживая один интерестный баг. Периодически, у клиента пропадали значения цен для нескольких номенклатур в выгрузке. Причем повторить они это не могли
Оказалось что в методе поиска цены присутствует интерестный баг, который повторяется только при использовании кеширования цен и при условии что у цены стоит галка PriceDiscTable\Fields\SearchAgain(Find next)
Т.е. найденная цена сохраняется путем присваивания курсоров, а дальше когда нет кеша, этот же курсор учавствует в другом поиске, что автоматически сбивает сохраненную переменную. При последующих запусках значение уже достается из кеша, и ошибка не воспроизводится
В последнем CU13 баг присутсвует
Решение довольно простое(в D365FO уже поправлено), заменить выделенную строчку на следующее
actualPriceTable        = priceDiscTable.data();
после этого все работает
Тестовый пример ниже(но должны быть данные). Так что если используете галку SearchAgain, советую проверить свои приложения
    PriceDisc                       priceDiscLocal;
    classFactory.globalObjectCache().clear('PriceDisc:FindPrice');
    priceDiscLocal = PriceDisc::newFromItem("WEB-RENCRMBLK",
                                            inventDim::findOrCreateBlank(),
                                            "EACH", 1, "USAWSTORE02",  "USD" );
    priceDiscLocal.findPrice("USA_WEB");
    info(strFmt("%1", priceDiscLocal.priceTable().RecId));
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), raz (5), Manner (1), S.Kuskov (5), Pandasama (2), Capodastr (1).
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
При установки Ax2012 возникает следующая ошибка: oleg Khmelevskiy DAX: Администрирование 12 02.06.2017 17:24
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
