Старый 12.04.2021, 09:16   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09 при попытке фильтрации по значению */* ошибка SQL
Привет.
Подскажите а поведение AX при попытке отфильтровать в любом поле формы по значению */* или только с одной звездочкой /* или */ приводит к ошибке:
Невозможно выбрать запись в <Имя таблицы> (<Сист. имя таб.>).
База данных SQL обнаружила ошибку.
Вопрос, это нормальное поведение? Не должна ли система просто игнорировать такой запрос? Т.е. без вывода каких либо сообщений. Ничего не нашлось --> пустая форма.
Последний раз редактировалось oleggy; 12.04.2021 в 09:47.
Старый 12.04.2021, 10:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У меня не воспроизвелось. Фильтрует корректно. AX2009
У вас база данных синхронизируется без ошибок?
Старый 12.04.2021, 10:50   #3
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
ага. понятно.
oleggy, "фильтруете" при помощи query?
и не экранируете ваши звездочки при помощи SysQuery::value?
* - это спец.символ в аксапте https://axapta.mazzy.ru/lib/search/
в MS SQL аксаптовская неэкранированная звездочка транслируется в спец.символ %
Всегда используйте SysQuery::value
почему вы решили, что ничего не нашлось?
Последний раз редактировалось mazzy; 12.04.2021 в 10:52.
Старый 12.04.2021, 10:55   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего там запрос идет с литералами и не экранируется служебный символ /
Можно делать sql injection.
Попробуйте в запросе поставить forceplaceholders если используете select
А если query то
Query.literals(2)
Последний раз редактировалось Logger; 12.04.2021 в 10:57.
Старый 13.04.2021, 10:08   #5
oleggy is offline
oleggy
Я делаю фильтрацию просто в форме. Т.е. нажимаю Ctrl+G и ввожу.
По идее это класс Query должен отрабатывать. Но до этого метода не доходит:
\Classes\SysQueryRun\new
Раньше генерируется:
[c] \Classes\Info\add - 14
[s] \Classes\Global\info - 3
[s] \Classes\SysTrace\outputInfolog - 5
[s] \Classes\SysTraceError\output - 23
[s] \Classes\Application\sysTrace - 35
Или вы предлагаете проверить работу через джоб написав в нем запрос вручную через Query?
Если это предлагаете, то можете шаблон сбросить такого кода? Самому интересно стало.
Что вы подразумеваете под экранированием? Прямо в поле формы писать код: SysQuery::value('*/*')
ага. понятно.
Потому что выводит такой infolog:
Невозможно выбрать запись в <label таблицs> (<name таблицы>). <label поля>: , .
И так по любому полю в любой форме. Я поэтому очень удивился.
Может это как то профиксить для все полей всех форм. Где то в глобальном методе надо что то подправить?
\Classes\Application\sysTrace ?
Последний раз редактировалось oleggy; 13.04.2021 в 10:18.
Старый 13.04.2021, 10:24   #6
Значит через query.
попробуйте вводить экранирующий \ перед спец.символами.
т.е вместо строки */* вводите \*/\*
Старый 13.04.2021, 10:36   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас нет собственных модификаций в методе Application.sysTrace?
У вас включен функционал Мониторинг запросов SQL? Попробуйте выключить. Может это он косячит.
Но тогда же смысл фильтра изменится. Символ звёздочки уже не будет означать любой символ. Будет искаться именно сам символ звёздочки
Старый 13.04.2021, 10:54   #8
oleggy is offline
oleggy
Было включена трассировка запросов SQL. Выключил.
Клиента переоткрыл - все так же. Или надо AOS рестартовать?
По модификациям класса Application.sysTrace. На какой метод намекаете?
Вижу что модификации есть в методах (жирным выделены):
startup
startupPost
dbSynchronize
Если смотреть метод dbSynchronize то в нем добавлена только строка в начале:
if (! this.cit_appl().dbSynchronizeBefore(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress, checkSyncTables))
    return false;
Последний раз редактировалось oleggy; 13.04.2021 в 10:59.
Старый 13.04.2021, 11:20   #9
в оригинальном вопросе было так:
выделено мной.
или я вопроса не понимаю.
oleggy, можете переформулировать вопрос на простом человеческом языке, не употребляя спец.терминов?
где вы находитесь в аксапте и чего вы хотите, чтобы аксапта сделала?
Последний раз редактировалось mazzy; 13.04.2021 в 11:22.
Старый 13.04.2021, 11:38   #10
поясню этот пункт:
вы задали вопрос в разделе "Разработка"
поэтому отвечающие логично предположили что вы задаете вопрос о разработке.
но, похоже, вы находитесь в какой-то пользовательской форме, а не в среде разработке.
поэтому начните пожалуйста свой вопрос со слов, "я открыл то-то. я нажал Ctrl+G. я ввожу строку в фильр такой-то. я ожидаю увидеть..., которые содержат..."
или "я создал Query в job'е, в котором задал SysQuery::value... я вывел результаты в... я ожидаю увидеть..., которые содержат..."
ну, или в любой другой форме на языке, который вы считаете человеческим.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
При попытке открыть форму TutorialGantt выдается ошибка? Hidden DAX: Прочие вопросы 3 25.11.2005 12:45
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
