Старый 02.03.2021, 17:43   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Зачем аксапта [3 - 2009] использует отдельное соединение для выделения непрерывной номерной серии?
Сабж, аксапты у меня нет, но по памяти помню что это так. Причем в бизнес-логике все это обернуто в транзакцию и непрерывную номерную серию не выделить с уровнем транзакции 0 (идет проверка appl.ttslevel или что-то вроде). Так вот вопрос: для чего это так создано?
Старый 02.03.2021, 18:48   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Иначе номерная серия будет узким место при блокировке - все транзакци будут ждать завернешия первой, которая заблокировала НС. Ну или будут часто фейлиться при оптимистичной блокировке.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (12).
Старый 02.03.2021, 18:49   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Потому что номерная серия используется многими пользователями, и если бы она обновлялась в рамках основной сессии (и основной транзакции), то запись бы блокировалась до окончания основной транзакции. (которая вполне может минут 10-15 длиться в тяжелом случае).
А проверка уровня транзакции 0, она с другим механизмом связана, с механизмом непрерывных номерных серий. Там кроме самой серии ведется табличка с выделенными номерами. Когда номер выделяется, он в это табличке помечается как Нерешенный. (поскольку до окончания основной транзакции невозможно сказать, будет этот номер использован или нет). В момент окончания или отката основной транзакции, запускается обработчик, который эти номера помечает как использованные или неиспользованные. Когда система пытается выделить новый номер, прежде чем увеличивать основной счетчик, система ищет в табличке уже выделенных значений, строки помеченные как Свободный.
Там еще есть механизм, который позволяет непрерывными номерными сериями пользоваться не из транзакции. Можно просто выделить номер и позже его через API пометить как используемый или неиспользуемый....
номерная серия
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009 Evgeniy2020 DAX: Администрирование 4 15.07.2010 09:10
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
закрытие склада по номенклатуре типа услуга - зачем? (аксапта) Елена Сысовская DAX: Функционал 30 01.02.2004 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
