Старый 25.02.2021, 06:17   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 как по modifiedTransactionId можно понять что запускал пользователь?
Всем привет.
Возможно ли по значению поля modifiedTransactionId нарыть какую-нибудь информацию какой процесс был запущен? Или что-нибудь еще?
Просто есть в таблице ряд записей которые были изменены одновременно под одной общей транзакцией, т.к. для всех этих записей одно и о же значение в поле modifiedTransactionId.
Пользователь не может подсказать.
Вот думаю, может возможно что то нарыть?
Старый 25.02.2021, 15:04   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Запись в лог базы данных контейнера стека вызовов больше поможет в понимании того, как каким объектом было сделано действие, нежели попытки гадания на кофейной гуще системного поля, оставшейся после системных процессов, доступа к логике которых у нас нет
Старый 25.02.2021, 16:04   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну не совсем уж нет доступа.
Если после открытия транзакции вызвать генерацию этого значения в коде, то последующие вставки/обновления записей таблиц, в которых это поле включено будет записывать именно последний сгенерированный нами идентификатор (точнее сгенерирован он не нами, но в момент генерации его значения нам известно).
Правда вот какая от этого практическая польза я не очень понимаю.
А если уж мы этим не занимались, то просто по значению уже автоматом сгенерированного идентификатора при первой вставке/обновлении, понять вряд ли что-то можно. Максимум, если найти все записи во всех таблицах с одинаковым значением, то как-то косвенно по их составу что-то и можно выудить, но как-то все сложно.
Можно ли создать edit-метод в таблице кодом на X++? Vasiliusis DAX: Программирование 31 01.12.2016 09:30
Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) bogdan737 DAX: Администрирование 2 20.05.2013 11:06
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS? Blog bot DAX Blogs 4 23.12.2008 12:06
ALEG: Можно ли научиться на web-тренингах? Blog bot DAX Blogs 12 22.11.2006 13:52
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
