Старый 22.02.2021, 07:16   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
[Ax2012] The method override must be declared with the same return type as the base method
В статье C# Proxy Source Code for X++ Classes есть такой текст :
Every X++ method is marked either virtual, override, or new in the C# proxy.
Suppose in X++ you have a class DerivedClass that extends X++ class BaseClass. In their C# proxies, the methods would be decorated as follows:
  • int BaseClass.method22() – virtual
  • int method333() – virtual
  • int DerivedClass.method22() – override
  • int64 method333() – new
  • void Derived.method4444(bool b) – virtual
Но при попытке реализовать пример, в котором в базовом классе функция возвращает int, а в наследнике эта же функция возвращает int64, выдаётся ошибка компилятора :
The method override must be declared with the same return type as the base method.
Пытаюсь понять - зачем Microsoft в статье указал заведомо невозможную ситуацию ?
Может в каких-то версиях Ax2012 в наследнике можно перекрыть функцию и вернуть отличающийся от родительской функции тип ?
Дмитрий
alirazazaidi: Out of the box workflow list Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2019 16:48
daxmusings: AX2012 Extension Framework Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2014 09:11
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
