Старый 16.03.2005, 16:43   #1
velk is offline
velk
Lightbulb Вопрос про Com+
Может кто подскажет как передать в dll объект
QueryRun, QueryBuildDatasource, Query из Axapta...
Если можно пример на delphi .. ОЧЕНЬ НУЖНО.....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Старый 16.03.2005, 16:55   #2
передать Аксаптовский класс не получится.
поскольку структура хранения классов не описана.
для работы с COM используйте классы COM, COMVariant и т.п...
Старый 16.03.2005, 17:02   #3
velk is offline
velk
Я попробовал импортировать class Axapta...
Как то выкладывал на всеобщее обозрение...
может через него могу еще раз выложить...
Просто опыта маловато...
Тут кто то подключался из delphi к axapte
но я пробовал у меня не получалось..
может кто поделится опытом...
Старый 16.03.2005, 17:39   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
В принципе, можно использовать сериализацию, но в данных классах она не реализована и реализовать ее нет возможности. Может, в качестве компромиса, передавать сгенерированный запрос?
Старый 16.03.2005, 19:01   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
запихал простенький пример на Delphi сюда:
http://erpkb.com/Axapta/AxaptaBusinessConnector
Старый 17.03.2005, 07:56   #6
velk is offline
velk
Thumbs up
Спасибо удем пробовать...
Старый 17.03.2005, 08:14   #7
velk is offline
velk
А этот пример у кого нибдь работает?
Пример кода на Delphi:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Axapta := CreateCOMObject(StringToGUID('AxaptaCOMConnector.Axapta')) as IAxapta ;
Axapta.Logon('Admin');
AxaptaQuery := Axapta.CreateObject('Query');
AxaptaDataSource := AxaptaQuery.Call('AddDataSource', CustTable); // 77
AxaptaRange := AxaptaDataSource.Call('AddRange', CustTable_Name); // 2
AxaptaRange.Call('Value', '*');
AxaptaQueryRun := Axapta.CreateObject( 'QueryRun', AxaptaQuery);
While (AxaptaQueryRun.Call('Next')) do begin
AxaptaTableBuffer := AxaptaQueryRun.Call('GetNo', 1);
StrList.Add(AxaptaTableBuffer.field['AccountNum']);
end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
AxaptaDataSource := AxaptaQuery.Call('AddDataSource', VendTable); // 505
AxaptaRange := AxaptaDataSource.Call('AddRange', VendTable_Name); // 2
end;
end;
Старый 17.03.2005, 08:21   #8
velk is offline
velk
Либо этот
Var Axapta : Taxapta2;
begin
Axapta := TAxapta2.Create(NIL);
Axapta.Logon2('','','cor','ru','','','WORK_DIRECT');
Axapta.CallJob(WideString('CORI01_FillCASnapshot_Job'));
Axapta.Logoff();
end;
Старый 17.10.2005, 12:54   #9
velk is offline
velk
Подскажите пожалуйста что за ошибка и как решить эту проблему
Не хватает лицензионных прав : Запустить Microsoft Axapta невозможно, поскольку к системе подключено больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами. Please restart the Axapta Business Connector before logging on.
Старый 17.10.2005, 13:02   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
см. Лиензирование ABC судя по всему у вас не лицензии “COM Client” или слишком много одновременных подключений
Старый 17.10.2005, 13:06   #11
velk is offline
velk
понятно... подскажите как решить эту проблему?
одновременных соеденинений нет..
Старый 17.10.2005, 22:17   #12
купить лицензию.
другие ответы противоречат правилам
Старый 18.10.2005, 07:59   #13
velk is offline
velk
Я это понимаю, но что за лицензия???
На Axapty купили на windows купили.. что еще то надо.. УЖАС КАКОЙ ТО....
Старый 18.10.2005, 08:33   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Посмотрите в форме "Лицензионные условия" в Axapta'е. На первой же закладке есть лицензия COM Clients. Закупается на определенное кол-во подключений (в поле статус указывается кол-во закупленных лицензий)
PS Да, в прайс-листе они называются "COM Пользователи"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 18.10.2005 в 08:36.
Старый 18.10.2005, 08:50   #15
velk is offline
velk
Спасибо...
Dynamics AX: ERPLive.com - What's this? Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2008 04:19
Dynamics AX: Dynamic Communities Inc. and MSDynamicsWorld.com in Content- Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 00:05
axStart: Office Com Integration Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
COM и работа с шаблонами Excel skvach DAX: Программирование 6 04.12.2003 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
