Старый 28.01.2021, 15:31   #1
oleggy is offline
oleggy
Недостаточно памяти при запуске AX09
Подскажите, как профиксить ошибку в процессе запуска клиента AX09:
Недостаточно памяти.
Зачастую такая ошибка лечится чисткой файлов в профиле пользователя через батник:
del "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\ax_*.auc"
del %USERPROFILE%\AppData\Local\ax_*.auc
del %USERPROFILE%\AppData\ax_*.auc
del %USERPROFILE%\AppData\Local\ax*.kti
Но иногда даже он не помогает.
1. Как то можно продебажить данную ошибку? Тут просто сложность в том что это не сообщение не инфолога а системное окно.
2. Возможно есть решение через ресстр? Удалить или добавить какую-нибудь запись в реестре ли что..
Изображения
Старый 28.01.2021, 20:01   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 908 (31) +++++++
Добрый вечер.
Что у Вас со свободным дисковым пространством и с оперативкой на момент запуска приложения?
Падает АОС с причиной "Недостаточно памяти" Corel DAX: Администрирование 9 01.08.2014 12:04
XMLDocument недостаточно памяти для исполнения кода Murlin DAX: Программирование 2 03.02.2014 09:21
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
