Старый 16.03.2005, 12:01   #1
anuniquename is offline
anuniquename
? HELP ! Корректная запись в таблицу
Если не в тягость подскажите...
Обрисовываю ситуацию:
создана форма списка элементов таблицы IncidentsList
создана форма записи Incident
как лучше реализовать создание новй записи ( форма Incident используется и для
просмотра существующих записей и для создания новой - соответственно перед вызовом формы я пишу
IncidentList_ds.insertAtEnd();
IncidentList_ds.last();
и вызываю форму Incident где в Args текущая запись - вот и первый косяк last()
перемещает меня к последней существующей записи и я редактирую её)
косяк второй : как после изменения записи в Incident обновить IncidentList
дабы он показывал новые/измененные записи (
при вызове формы записи я использовал
run();
wait();
Я до фига чего еще не понимаю (двигаюсь на ощупь) и мой контекст проблем может быть очень приблизительным.
HELP!
HELP!
HELP!
Старый 16.03.2005, 12:13   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
В качестве примера, разберись, как работает форма SalesCreateOrder, она вызывается из SalesTable, при создании новой записи.
Старый 17.03.2005, 09:24   #3
anuniquename
Спасибо.
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Запись с таблицу ProdRouteTrans Rioter DAX: Программирование 1 21.02.2006 15:48
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
запись в таблицу Valia DAX: Программирование 10 20.08.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
