Старый 11.12.2020, 08:53   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09: системный класс RecordSortedList не инициализирован
Привет.
Подскажие, как такое возможно что системный класс:
AOT \ System Documentation \ Classes \ RecordSortedList
не инициализирован?
Т.е. инфолог такой:
Ошибка времени выполнения: RecordSortedList Объект не инициализирован.
(S)\Classes\RecordSortedList\len
(S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU\printJournal - line 3
Возможно ли как нибудь скомпилировать его принудительно? Т.е. как скомпилировать системный класс?
Глобальную компиляцию не рассматриваю пока, это на крайний случай.
Последний раз редактировалось oleggy; 11.12.2020 в 09:06.
Старый 11.12.2020, 09:42   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Его не надо компилировать.
Это сообщение об ошибке означает что у вас есть переменная с таким типом и ее не проинциализировали никаким значением (не присвоили результат new RecordSortedList(...)) а сразу попробовали вызвать какой нить метод.
Ну в общем, как разыменование нулевой ссылки в других языках.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 11.12.2020, 12:35   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Там вроде бы какая-то дурацкая ошибка была.
Если не ошибаюсь, то в случае вывода проформы, если ни одной накладной не было обработано, то и переменная со списком не создавалась. Помню добавляли проверку в базовом классе при вызове printJournal на то инициализирована ли эта переменная.
Старый 11.12.2020, 14:10   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
В классе SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU в 3-й строке метода printJournal() замените текст
if (journalList.len() > 0)
на текст
if (journalList && journalList.len() > 0)
Печататься не будет, но и ошибки не будет. В тихую отработает.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 11.12.2020 в 14:13.
Создался новый класс в другом слое dech DAX: Программирование 2 22.11.2016 08:10
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Не компилируется системный класс zelen DAX: Функционал 5 25.01.2007 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
