Старый 08.12.2020, 13:13   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09: отключение сессии пользователя по времени
Всем привет.
Подскажите где в AX 2009 присутствует настройка отключающая пользователя от терминала, при его простое в клиенте.
Существует данный функционал?
Зачастую приходится вручную удалять сессии у простаивающих пользователей, т.к. есть лимит по кол-ву лицензий.
Старый 08.12.2020, 13:50   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
От терминала видимо надо тревожить админов, чтобы они сделали настройки автоматического закрытия терминальных сессий при простое.
Если речь про клиента AX, то в коробке, есть вот такая настройка в параметрах пользователя на вкладке Разное\Параметры интерфейса (скрин из 2012, в 2009 скорее всего путь тот же), поле userinfo.autoLogOff.
Миниатюры
Название: автоматический выход из системы.png
Sergey Nefedov
Старый 08.12.2020, 13:59   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Параметр "Автоматический выход из системы" в параметрах пользователя позволяет задать время простоя в минутах для автозавершения сессии Аксапты.
Если пользователь при этом работает на удаленном рабочем столе, сессия RDP по идее останется рабочей.
У функционала есть ньюансы: Автоматический выход из системы
Возможно, будет надежнее настроить logoff сессии средствами ОС.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 09.12.2020, 10:03   #4
oleggy is offline
oleggy
Не понял.
Выходит автозавершение сессии AX не сработает если пользователь просто свернул AX и в ней не работает?
Старый 16.12.2020, 07:06   #5
oleggy is offline
oleggy
Интересно, а существует ли какой либо способ что бы можно отследить активность пользователя в клиенте (AX09).
Т.е. речь идет не о том что пользователь делает в ОС, а делает ли пользователь что то в клиенте.
Старый 16.12.2020, 13:28   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
В коробке в явном виде нет, но есть Task Recorder (Регистратор задач), который умеет записывать действия пользователя и формировать инструкцию со скриншотами. Следовательно, если самостоятельно дописать код в тех же местах, где вызывается Task Recorder, то можно получить перечень открываемых форм / отчетов. Можно еще дописать класс RunBase - ведь от него много работает наследников - будет логирование
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Завершение AOS-ом сессии пользователя при рестарте SQL сервера vesna dba DAX: Администрирование 1 13.06.2007 09:02
как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle asaev DAX: Администрирование 7 12.10.2005 17:32
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
