Старый 01.12.2020, 03:00   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Програмное изменение количества в строке заказа
Добрый день,
Я сегодня внезапно столкнулся с проблемой, что когда я через код изменяю значениe PurchLine.PurchQty, и сохраняю строку значение в заказе изменяется без проблем, но вот значение складской проводки не обновляется, и тестеры сильно переживают.
Пробовал вызывать дополнительные функции на таблице перед апдейтом (как например modifiedField и тп., пробовал разное значение параметра dropInvent при вызове апдейта, но не выходит.
У кого-нибудь есть пример правильного обновления количества через код?
Что я упускаю?
С уважением, Dozer
Старый 01.12.2020, 04:50   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Поставьте точку останова где-нибудь в InventTrans.update(), InventTrans.insert()
Обновите руками, посмотрите как вы туда, в обновление складских проводок, попадаете и почему не попадаете при использовании вашего кода.
Или поищите в стандарте какой-нибудь вариант изменения количества через код - какой-нибудь импорт, копирование строк, создание заказа на основании других документов и т.д.
Старый 01.12.2020, 08:26   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Все верно.
На проводки влияет не PurchQty, а RemainInventPhysical, поэтому нужно корректно менять и его. Более того, есть еще несколько полей с количеством и при изменении PurchQty должны быть изменено и другие поля.
Например, можно посмотреть в методе PurchLine.createLine как инициализируются поля QtyOrdered и остальные.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 01.12.2020, 16:32   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Что я упускаю?
Действия на форме упускаете. В методах источника данных формы
\Forms\PurchTable\Data Sources\PurchLine\Fields\PurchQty\Methods\modified
super() - это как раз табличный метод modifiedField(), но смотреть надо, что там дальше. После super(), что еще кроме собственно PurchQty надо изменить
Там, конечно, часть действий по обновлению картинки на форме, но в том числе и методы по обновлению данных запускаются
Старый 01.12.2020, 18:02   #5
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Повозился ещё немного и вроде как вот такой финальный код работает правильно:
purchLine.PurchQty = newQty;
PurchLine::modifyPurchQty(purchLine, purchLine.inventDim(), false);
InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLine);
purchLine.update();
Всем спасибо.
С уважением, Dozer
Старый 01.12.2020, 18:59   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Добрый день,
Что я упускаю?
Если не секрет, что за модифа?
Старый 02.12.2020, 00:59   #7
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Клиент заказал кастомную форму для быстрого изменения количеств в строках заказа по вариантам продукта.
В деталях долго расписывать, проект очень замороченый.
С уважением, Dozer
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
d365 for operations, purchline, x++
Програмное изменение количества в строке продажи Dozer DAX: Программирование 1 21.08.2012 23:10
Изменения остатков в строке заказа на перемещение plumbum DAX: Программирование 0 22.05.2012 12:39
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
