Старый 21.10.2020, 16:11   #1
Denis Trunin's Blogs: Comparing D365FO development VMs performance(VS2017)
Источник: https://denistrunin.com/devvm-perfv13/
Comparing the performance of 4 D365FO development VM configurations with Visual studio 2017
Старый 21.10.2020, 16:44   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вообще спорный немного подход - делать выводы об оптимальной конфигурации дисковой системы сравнивая время выполнения одного теста на разных типах VM (для D12 v2 HDD15 и HDD3 еще и разные процессоры указаны), но все равно интересно.
P.S. Хотя, в заголовке не про дисковую а про VM в целом, так что беру свои слова обратно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 21.10.2020 в 17:19.
Старый 21.10.2020, 17:20   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
С процессорами кстати интерестно, они меняются. т.е. пару дней назад тестировал, были Xeon Platinum 8171M, сейчас уже E5-2673 v4. Возможно это типа что-то резервных машин, когда основные заняты гипервизор кидает их на другие
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), sukhanchik (6), imir (2).
Старый 27.10.2020, 22:43   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
я тоже давно сделал вывод, что локальный девбокс держать куда эффективней. От проекта к проекту попадаются совершенно разные виртуалки в LCS, как правило все тормозные до жути. Порой, получается быстрее развернуть свой бокс, и сделать в нём, чем мучаться в LCS, даже если задача мелкая на десяток часов. Чистый девелопмент еще куда не шло, а вот стадия тестирования/отладки - это для предельно усидчивых. Свой бокс удобен - я держу там около 5-6 виртуалок под разные проекты. Красота в том, все виртуалки крутить одновременно не нужно: один запаузил (Hyper-V/Save), включил второй. Включил второй - продолжил с того же места, где остановился с неделю назад, даже Devops залогиненный остается. Удобно, как в Netflix
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Vadik (1), iCloud (2).
Старый 28.10.2020, 00:12   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Аналогичный опыт. Однако, настройка нового HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus сервера (благо правительство расщедрилось, настоящий рог изобилия в год Ковида) заняло у меня неделю, и еще столько шума производил, что пришлось в подвал изгнать. Их проприетарный дисковый контроллер "HPE Smart Array P408i-a SR Gen10" поначалу не хотел работать с "левыми" Samsung SSD на полную мощь и уходил в "режим выживания" как раз тогда, когда презентация. Еще сильнее поседел после этой недели. Тоже не надо недооценивать.
Последний раз редактировалось EVGL; 28.10.2020 в 00:28.
Старый 07.06.2021, 17:49   #6
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Прикольно.
А не пробовал прибить их Software RAID который Storage Pool? И использовать один диск 128 GB SSD для всего? У меня по впечатление что так работает быстрее. Но скорость не замерял и тесты не проводил.
Если будешь проводить тестирование еще раз, то не забудь этот сценарий включить. Скрипт который переносит данные со старых дисков и еще делает немного оптимизации находится вот тут https://github.com/valerymoskalenko/...ptimizationps1
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 07.06.2021, 18:02   #7
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Можно попробовать как они выпустят Visual Studio 2019
А зачем? Ну т.е. в облаке оптимально использовать 15 HDD, они по идее должны быстрее быть чем 1 SSD
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (5).
Старый 07.06.2021, 20:07   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Эти две опции взаимоисключающие
EXEC sys.sp_configure N'cost threshold for parallelism', N'50'
EXEC sys.sp_configure N'max degree of parallelism', N'1'
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2021, 09:13   #9
vmoskalenko
Ага. Я на всякий случай.
И вообще считаю что MAXDOP=1 - это зло. Потому что когда говорят что только так и никак иначе, то обычно этот же самый человек не знает о существовании второго параметра.
Старый 08.06.2021, 10:20   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А ты сталкивался в реальной ситуации на реальном внедрении, с запросами, которые выигрывали бы от параллельного исполнения ? (Я имею в виду от Аксапты/DAX/D365). Я просто в свое время тоже с этим параметром играл, и единственная ситуация когда параллелизм вроде бы реально улучшал время исполнения запроса эдак процентов на 30-35 случалась на нескольких сложных (и если честно - кривоватых) запросах от внешнего генератора отчетов (не SSRS, а чего-то типа Business Objects/Crystal reports и тп).
Старый 08.06.2021, 10:53   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, в WHS. Только учитывай что в облачной D365 MAXDOP все равно принудительно на 1 выкручен - смысл его в DEV настраивать ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2021, 11:13   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
А где примерно в WHS ? (Просто любопытно).
И да - интересуюсь я скорее в плане оптимизации вообще SQL Server в вообще транзакционных системах. (Может DAX2012, а может вообще какая-нибудь самописка).
Denis Trunin's Blogs: Comparing D365FO development VMs performance Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2020 05:02
Denis Trunin's Blogs: Comparing D365FO development VMs performance Blog bot DAX Blogs 0 11.09.2019 18:12
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
Clausl: Action and Activity Button icons in Microsoft Dynamics NAV 2009Копирование Stream Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.11.2008 17:15
Clausl: Action and Activity Button icons in Microsoft Dynamics NAV 2009 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 02:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
