Старый 04.03.2005, 17:29   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim???
Что-то я окончательно запутался.
Хочу сделать, вроде бы простую вещь: вывожу на Grid строки спецификации и присоединяю к ним InventDim, чтобы выводить в том же Grid'е. Пытаюсь сделать так же, как в форме BOMExpandPurch: при инициализации DataSource BOM пишу
BOM.setTmp();
BOM.setTmpData(element.tmpBOM());
В методе tmpBOM() делаю практически то же самое, что и в форме BOMExpandPurch происходит.
Дальше привязываю к BOM DataSource InventDim с помощью InnerJoin. И, либо в колонках InventDim ничего не выводится, либо выводится какая-то чушь (особенно хорошо это заметно, если попробовать сортировку по какой-нибудь аналитике; например, по складу).
При этом, если вывести на Grid значения поля InventDimId из DataSource BOM и InventDim, они будут отличаться для одной и той же строки, хотя вроде как в Query по ним стоит связь.
Я понимаю, что это от того, что я использую временную таблицу, но все-таки, как можно вывести (и отредактировать) значения складской аналитики для строки временной таблицы?
Старый 04.03.2005, 17:35   #2
Hamster is offline
Hamster
Нельзя join временные и постоянные таблицы.
Сделай во временной поля на складскую аналитику и заполняй их.
Старый 04.03.2005, 17:46   #3
Maxim Gorbunov
Тогда не будет работать Отображение аналитики.
Можно, конечно, плюнуть на него.
Но, для очищения совести: а как корректно заджойнить две временных таблицы, чтобы они в Grid выводились?
Я делаю InventDim.setTmp(). Потом InventDim.setTmpData(...). Данные вроде бы есть в обеих таблицах, но через InnerJoin связать их никак не удается.
Может я путано изъясняюсь. На всякий случай прикладываю форму, на которой я все тестировал.
Тип файла: xpo testform1.xpo (17.5 Кб, 620 просмотров)
Старый 04.03.2005, 18:49   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
недавно делал похожую фигню
в методе active источника данных по временной таблицы
    InventDim.data(InventDim::find(MyTmpTable.InventDimId));
Старый 05.03.2005, 09:37   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
И прибей init на InventDim
Старый 05.03.2005, 09:55   #6
Maxim Gorbunov
Wamr, как я понимаю, ты делал так, чтобы аналитика и сама проводка выводились, например, на разных закладках формы. Поэтому тебе было достаточно обновить InventDim_ds только для текущей записи. Я пытаюсь все-таки все в одном Grid вывести.
Похоже, что два DS на временных таблицах невозможно связать с InnerJoin. Остается только вариант, когда моя таблица временная, а InventDim - настоящая. В целом такой подход работает в форме "Развертка спецификации". Только вот мне что-то никак не удается его заставить работать правильно
Старый 05.03.2005, 10:10   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
не угадал
выводилось в грид и управлялось кнопочкой "Отображание аналитики" и можно было править
вот вроде заработала
(изменил initTmpBOM под свои кривые тестовые данные)
Тип файла: xpo testform1.xpo (17.7 Кб, 562 просмотров)
Старый 05.03.2005, 10:28   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а вот вариант когда обе таблы временные
Тип файла: xpo testform1.xpo (18.2 Кб, 576 просмотров)
Старый 05.03.2005, 10:29   #9
Maxim Gorbunov
Блин. Я с ума сойду с этой формой!
Первый раз открыл - не заработало.
Посмотрел код, пооткрывал формы, попроверял паспорт записей - начало работать, причем достаточно стабильно. Бред какой-то.
Wamr, большое спасибо.
Старый 05.03.2005, 10:39   #10
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Wamr
супер!
большое спасибо!
этот вариант заработал сразу. его и оставлю
не понял я только, почему active(). Он ведь только для выбранной строки один раз вызывается. Ну да ладно. Главное, что работает!!!
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
