Старый 30.07.2020, 12:47   #1
Максим1989 is offline
Максим1989
Подстановка значений
Подскажите как решить сл. проблему?
Есть форма у которой 2 вкладки (каждая вкладка это разные таблицы) на первую вкладку вводятся значения "Тип ремонта" например "Механика", "Электрика" и т.п. и проставляется время начала и конца ремонта, далее автоматически считается общее время ремонта и указывается на каком оборудовании происходил ремонт. Как сделать так, чтобы на вторую вкладку автоматически проставлялось общее время ремонта например по типу "Механика" и через запятую ставилось оборудование т.к. по одному типу ремонта может быть несколько ремонтов?
Старый 30.07.2020, 13:18   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Максим1989 Посмотреть сообщение
Это стандартная функциональность, называется Журнал маршрутов или Карта задания (https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ction-journals) посмотрите как они сделаны, если производство. Если 365-я FO, то это Управление ремонтами
Если вы это всё программируете, то кто-то позаботился о MRP II планировании, финансах и аналитике?
Понимаю, что не ответил на вопрос, но наболело
Поррассуждаем? Как лучше работать с парой связанных значений в классах? (например, nullable) mazzy DAX: Программирование 9 11.06.2015 12:06
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
