Старый 02.03.2005, 11:11   #1
Юлия Кузнецова is offline
Юлия Кузнецова
Query: 2 присоединенные таблицы 1:n
Задача: отобрать номенклатуры, которые
1) есть в строках заказов с ценой = 10
2) есть в строках закупок с ценой = 20
На справочнике номенклатур строим стандартный фильтр: цепляем к картотеке номенклатур строки заказа и строки закупки. Добавляем фильтры:
Строки заказа, Цена/ед., "10"
Строки закупки, Цена/ед., "20"
Т.о. у нас к одной таблице присоединены 2 со связями 1:n и с фильтром по ним. Я не знаю, как программно строить такие запросы.
Стандартный фильтр работает. Смотрим через мониторинг SQL запросов, что он строит:
SELECT
<куча полей>
FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTTABLEMODULE B(NOLOCK) ,INVENTTABLEMODULE C(NOLOCK) ,INVENTTABLEMODULE D(NOLOCK) ,INVENTITEMLOCATION E(NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='fin') AND ((B.DATAAREAID='fin') AND ((B.MODULETYPE=1) AND (A.ITEMID=B.ITEMID))) AND ((C.DATAAREAID='fin') AND ((C.MODULETYPE=0) AND (A.ITEMID=C.ITEMID))) AND ((D.DATAAREAID='fin') AND ((D.MODULETYPE=2) AND (A.ITEMID=D.ITEMID))) AND ((E.DATAAREAID='fin') AND ((E.INVENTDIMID=' Axapta') AND (A.ITEMID=E.ITEMID))) AND
EXISTS (SELECT 'x' FROM SALESLINE F(NOLOCK)
WHERE ((F.DATAAREAID='fin') AND ((F.SALESPRICE=1.E1) AND (A.ITEMID=F.ITEMID))) AND
EXISTS (SELECT 'x' FROM PURCHLINE G(NOLOCK) WHERE ((G.DATAAREAID='fin') AND ((G.PURCHPRICE=2.E1) AND (A.ITEMID=G.ITEMID)))))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID OPTION(FAST 1,LOOP JOIN)
Видим 2 вложенных подзапроса.
Вопрос: как такое построить программно, используя Query?
Старый 02.03.2005, 12:16   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если Вы умеете пользоваться механизмом QueryBuild, то здесь нет ничего сложного. Разве что нужно для qbds указать joinMode, чтобы сгенерился exists join:
qbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
Добавление:
To Mazzy:
Сергей, тут вроде все проще, ведь используются не outer joins, а exists.
Андрей.
Старый 02.03.2005, 12:21   #4
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Если Вы умеете пользоваться механизмом QueryBuild...
Зачем так сложно? Запрос нужно мышкой создать в АОТ.
А в коде написать Query q = new Query(querystr(MySuperQuery));
Добавление:
To Mazzy:
Exists в SQLьном запросе.
Надо бы проверить... Но можно я просто спрошу?
А outer join Аксапты разве не в exists на СКЛе отображается?
Старый 02.03.2005, 12:44   #5
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А как быть если условие должно выполняться одновременно?! Как мне помнится Аксапта сначала отберет номенклатуры в привязке к первому вложенному источнику данных, а потом в привязке ко второму! А если необходима одновременность условий?!
Старый 02.03.2005, 12:55   #7
Dron AKA andy
Сергей, нет, outer join на SQL остается outer`ом. А как иначе? Exists отсек бы несуществующие в связанной таблице записи, а задача outer`a как раз вывести их по-любому.
Андрей.
Старый 02.03.2005, 12:59   #8
Тогда виноват.
Старый 02.03.2005, 13:02   #9
Dron AKA andy
To Vasilenko Alexsandr:
Нет, по умолчанию АХАРТА при добавлении нового источника данных присоединит его по И со всеми фильтрами.
Андрей.
Старый 02.03.2005, 13:14   #10
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано mazzy
ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=294
Это отлично отработает, если источники данных находятся на разных уровнях, а если два или более источников в Query находятся на одном уровне, то это так не отработает!! Между Join-ами AND не получается!! Или я ошибаюсь?!
Старый 02.03.2005, 13:15   #11
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Почему-то не разу не удалось добиться И!! Может я что-то не так делаю?!
Старый 02.03.2005, 13:19   #12
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Re: а по существу вопроса?
Изначально опубликовано ta_and
Maxim Gorbunov: Часть сообщения удалена модератором на основании пункта правил 4.1
По существу уже ответили!!) Есть 2 спопоба:
1) Создать Query и AOT и в коде его использовать
2) Программно создать Query с помощью класса QueryBuild (ссылки на примеры были)
Старый 02.03.2005, 13:45   #13
Вопрос поставлен ясно и понятно.
Услвия задачи.
В стандартном функционале есть ситуация...
Как скажете, конечно. Но отвечать на подобным образом поставленный вопрос нет никакого желания.
Правила: 2. Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
http://www.axforum.info/forums/showt...postid=13070#2
Или вы здесь соревнование устраиваете?
Maxim Gorbunov: Часть сообщения удалена модератором на основании пунктов правил 4.1 и 4.2
Старый 02.03.2005, 13:55   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На сколько я помню, И между DataSource действительно не получится, если класть их на один уровень. Будет ИЛИ.
"Выпрямляйте" запрос. Например так:
InventTable
PurchLine
SalesLine
InventTable - PurchLine: ExistJoin
InventTable.ItemId == PurchLine.ItemId
PurchLine - SalesLine: ExistJoin
PurchLine.ItemId == SalesLine.ItemId
(не забудьте сбросить другие Relations).
Добавьте Range на PuchLine.PurchPrice и на SalesLine.SalesPrice.
Старый 02.03.2005, 14:05   #15
Maxim Gorbunov
mazzy, ta_and, как модератор раздела "Программирование в Axapta", я удалил Ваши сообщения. Пожалуйста, выясняйте отношения либо в Курилке, либо в личной переписке.
ta_and, пожалуйста, смените тон.
Старый 02.03.2005, 14:27   #16
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Юлия Кузнецова вот программный вариант предложенный Максимом:
    Query                                query
= new Query();
QueryBuildDataSource inventTableDSpurchLineDS,salesLineDS;
PurchPrice                       purchPriceValue;
SalesPrice                       salesPriceValue;
salesPriceValue 10;
purchPriceValue 20;
inventTableDS query.addDataSource(tablenum(InventTable));
purchLineDS inventTableDS.addDataSource(tablenum(PurchLine));
purchLineDS.relations(true);
purchLineDS.fetchMode(QueryFetchMode::One2Many);
purchLineDS.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
purchLineDS.addRange(fieldnum(PurchLine,PurchPrice )).value(SysQuery::value(purchPriceValue));
salesLineDS purchLineDS.addDataSource(tablenum(salesLine));
salesLineDS.addLink(fieldnum(PurchLine,ItemId),fieldnum(SalesLine,ItemId));
salesLineDS.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
salesLineDS.addRange(fieldnum(SalesLine,SalesPrice)).value(SysQuery::value(salesPriceValue));
Если подходит - берите и пользуйтесь!
Старый 02.03.2005, 15:21   #17
Юлия Кузнецова
Дорогие друзья!
То, что можно "выпрямить запрос", слинковать датасорсы иначе - это понятно.
Стандарт добавляет новый датасорс в Query вот здесь, никак не "выпрямляя" запрос:
\Classes\SysQueryBuilder\newDatasource
Меня интересовала возможность программно повторить это, для известных заранее таблиц и полей связи, точно так же слинковав, как Аксапта.
Насколько я поняла, решения без изменения структуры запроса пока никто не знает.
Старый 02.03.2005, 15:35   #18
Dron AKA andy
Извините, Юлия, не понял тогда, что же Вам мешает решить задачу, опираясь на приведенный метод класса?
Андрей.
Старый 02.03.2005, 15:53   #19
Юлия Кузнецова
Как выяснилось, ничего не мешает))
Решение оказалось простым:
    Query                   q
= new Query();
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildDataSource    sales;
QueryBuildDataSource    purch;
qbds    q.addDataSource(tableNum(InventTable));
sales   qbds.addDataSource(tableNum(SalesLine));
sales.relations(true);
sales.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
sales.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
sales.addRange(fieldNum(SalesLineSalesPrice)).value(SysQuery::value(10));
purch   qbds.addDataSource(tableNum(PurchLine));
purch.relations(true);
purch.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
purch.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
purch.addRange(fieldNum(PurchLinePurchPrice)).value(SysQuery::value(20));
Забавно, что подобные вопросы всплывают с завидной периодичностью, и на них как правило отвечают что-то типа: "Насколько я помню, И между DataSource действительно не получится, если класть их на один уровень".
Поправьте меня, если это не так
Старый 02.03.2005, 15:54   #20
Dron AKA andy
Кстати, возвращаясь к AND между DS.
Я, похоже, неудачно выразился По умолчанию вообще не получится добавить 2 DS на одном уровне, нужно добавлять QueryFetchMode::One2One. Вот тогда и получится связь по И
Добавление:
Смешно, но я это написал, еще не прочитав ответа Юлии
Андрей.
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
