Старый 07.07.2020, 16:22   #1
nano3 is offline
nano3
Ax 2012 Размер Checkbox-а
Всем привет!
Надо сделать форму, где элементы управления довольно крупные. С элементами типа StringEdit проблем нет: можно укаазать размер шрифта и для метки и для текста, а checkBox не масштабируется. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. Свойство Height тоже никак не влияет
Пример
Изображения
Последний раз редактировалось nano3; 07.07.2020 в 16:26.
Старый 07.07.2020, 20:44   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Добрый вечер.
На вскидку - можно сделать через иконку.
А какую цель преследуете?
Старый 08.07.2020, 11:01   #3
nano3 is offline
nano3
Спасибо, как вариант попробую.
Форма на сканерах будет запускаться, в которые будут мужики в перчатках пальцами тыкать
Старый 10.07.2020, 16:05   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
Вообще-то галочка переключается и при нажатии на CheckBox label . По ней и в перчатке попадешь, только пользователям это надо сказать. Хм, Вот только не факт, что это свойство на сканер передастся... Надо пробовать методом тыка.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 11.07.2020, 19:57   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Если я не ошибаюсь, то checkbox - это объект с двумя картинками (можно посмотреть в TreeView, кажется, так сделано)
Можно сделать свой контрол типа Window с двумя картнками и, при нажатии, изменять картинку динамически
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
