Старый 01.03.2005, 11:21   #1
AnnV is offline
AnnV
Переименование счета в плане счетов
Кто переименовывал счета в плане счетов, подскажите, на сколько безболезненно проходит переименование. Среди счетов, которые надо переименовать есть счета с ненулевыми сальдо.
Старый 01.03.2005, 12:21   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Если нет доверия стандартному переименованию (у меня лично нет), то пишите свой Джоб
хватит пролопатить проводки ГК, нологовые и возможно контрагентские (или ИнветПостинг), если движение было
Документы первоисточники лопатить не обязательно, если вы по ним отчеты не делаете.
Также про профили разносок не забудьте.
после всего запустите пересчет сальдо ГК (в переодич операциях)
Старый 01.03.2005, 12:57   #3
Hamster is offline
Hamster
Делал много раз.
Проблем нет если пересчитать периоды.
Старый 01.03.2005, 22:53   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я тоже с проблемами пока не сталкивался.
Если хотите лишний раз перестраховаться, остановите АОС и переименуйте в двухзвенке.
glibs®
Старый 02.03.2005, 18:12   #5
AlexR is offline
AlexR
2 glibs
Позвольте ламерскский "?" . В чем заключется разница между переименованием счетов ГК с ненулевым сальдо в 3ех звенке при работающем АОСе и переименованием 2 ух звенке.
Старый 02.03.2005, 18:39   #6
Hamster is offline
Hamster
Тем же, чем автомат от ручной передачи - ездить удобнее, но если хряпнется то хряпнется.....
Старый 02.03.2005, 21:54   #7
glibs is offline
glibs
Member
Для AlexR.
Кэш данных в АОС глючный. Постоянно сталкиваюсь не с той так с другой проблемой на эту тему.
У меня есть устойчивое подозрение, что АОС в некоторых случаях может продолжать вставлять в таблицы данные на основании кеша, который может быть неактуальным.
glibs®
Старый 02.03.2005, 22:24   #8
Изначально опубликовано glibs
Просто его надо уметь готовить.
Кэш... Он обладает И плюсами, И минусами.
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Расчетные счета в сч.51 в Плане счетов Uma Turman DAX: Функционал 1 04.04.2006 14:12
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 4 13.03.2003 15:06
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 0 06.03.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
