Старый 24.02.2005, 18:20   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Вызвать modified поля датасорса
Я перекрываю modified поля датасорса на форме. Можно ли теперь программно вызвать этот метод?
Старый 24.02.2005, 18:22   #2
Попробуй напиши так: <имя поля>.hasChanged(true) - мне помогло.
А еще можно вот так:
<имя датасорса>_ds.object(fieldNum(таблица, поле)).modified();
Старый 25.02.2005, 12:25   #3
axaLearner
2 kashperuk
<имя поля>.hasChanged(true) мне не совсем подходит, т.к. оно вызывает событие modified на дизайне, т.е., насколько я понял, <имя поля> - имя контрола на форме, а этого мне как раз и хочется избежать.
Второй же вариант: <имя датасорса>_ds.object(fieldNum(таблица, поле)).modified();, хотя мне на первый взгляд показался именно тем что нужно,
почему-то не вызывает методы датасорса формы, а вызывает только метод modifiedfield() таблицы.
Старый 30.09.2005, 12:15   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Привет.
Возник такой же вопрос. Тока хуже -
hasChanged не работает.
Есть форма, на два DS - InventDim и InventJournalTrans. Метод modified одного из полей в InventDim перекрыт. В нем изменяется одно поле в InventJournalTrans
InventJournalTrans.Counted newValue
После чего надо вызвать метод InventJournalTrans.Counted::modified на источнике данных.
Сделал так:
Counted.hasChanged(true);
Не работает - на форме никаких изменений. Проверил отладчиком. После вызова hasChanged идет вызов метода validateField на таблице InventJournalTrans. Там стоит старое значение поля counted.
Подскажите, что я не так делаю?
Старый 30.09.2005, 12:17   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Датасорс разрешен на редактирование?
Старый 30.09.2005, 12:20   #6
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
угу
Старый 30.09.2005, 12:29   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
А на контроле отрабатывает?
Старый 30.09.2005, 12:42   #8
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
2Artild
Так вызывается на таблице, а не на источнике данных.
Отрабатывает. Причем в modified контроля значение поля Counted новое, а в его super'e вызывается validateField на таблице. И там значение уже старое.
Старый 30.09.2005, 12:46   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Может, попробовать что-нить типа flush? может, где-нить в буфере зависло?
Какая-то, прямо скажу, странная ситуация - на датасорсе еще старые данные..
Может, вынести на контрол или вызывать оттуда код изменения InventJournalTrans?
Старый 25.05.2006, 11:18   #10
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
Вот решение этой проблемы:
Код:
    FormDataObject datasourceField;
    datasourceField = Datasource_DS.object(fieldNum(TableName,FieldName));
    datasourceField.modified();
Приведение типа, так называемое.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (6), olesh (1), kashperuk (1), jasper (1), Gustav (6), Polgid (1), Cathome (1).
datasource, modified, датасорс (datasource), полезное
Как вызвать modified в Design формы Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 20:07
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
