Старый 18.02.2005, 17:27   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ошибка о нехватке памяти.
Кто знает как можно вылечить данную ошибку.
Axapta 3.0 SP3 Fat Client
Windows XP Professional Version 2002 SP 1
В задачах висят только Ася и Аутглюк.
И вот такие перлы выдает Ахарточка.
Мол места ей мало....
Ошибка появляется сразу после запуска Ахарты при открытии Главного меню
Если выбрать Игнор то дальше вроде идет все без проблем...
Тип файла: img59533-1 (147.8 Кб, 477 просмотров)
Старый 18.02.2005, 22:57   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У вас случайно не тонкий клиент?
Тут предлагают еще один вариант решения проблемы. Говорят, что работает.
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
glibs®
Старый 19.02.2005, 15:47   #5
anikulichev is offline
anikulichev
Обновите кеш на машине, где была такая ошибка.
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
