Старый 17.02.2005, 09:23   #1
vesna is offline
vesna
Построение запроса в QueryBuild
Здравствуйте.
Не могу построить запрос в Report. Есть полученый this.query() из DataSource, связанного из двух таблиц CustInvoiceJourn и CustInvoicTrans с фильтром по параметрам из Dialog. Мне надо в конце отчета построить группировку по вспомогательной таблице InventPackagingMaterialCode , по полю PackMaterialCode с выводом суммы Trans.Qty по сообветствующей связи.
Схематично итоговый запрос выглядит так:
tr = this.query();
select sum(tr.Qty), mat.code
from tr, mat
where (tr.code = mat.trcod)
group by mat.code
q = this.queryRun().query();
qbd = q.dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceTrans));
qbds = qbd.addDataSource(tableNum(InventPackagingUnit));
qbds.addLink(fieldnum(CustInvoiceTrans, ItemId), fieldnum(InventPackagingUnit, ItemRelation));
qbds.addSelectionField(fieldNum(CustInvoiceTrans, Qty), SelectionField::Sum);
qbds.addRange(fieldNum(InventPackagingUnit, ItemCode)).value(Enum2Str(TableGroupAll::Table));
qbds1 = qbds.addDataSource(tableNum(InventPackagingUnitMaterial));
qbds1.addLink(fieldnum(InventPackagingUnit, RecId), fieldnum(InventPackagingUnitMaterial, PackingUnitRecId));
qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(InventPackagingMaterialCode));
qbds2.addSelectionField(fieldNum(InventPackagingMaterialCode,PackMaterialCode));
qbds2.addLink(fieldnum(InventPackagingUnitMaterial, PackMaterialCode), fieldnum(InventPackagingMaterialCode, PackMaterialCode));
qbds2.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbds2.addSortField(fieldNum(InventPackagingMaterialCode, PackMaterialCode));
нужной группировки по полю PackMaterialCode не получается. Что я пишу не правильно?
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Производительность запроса в отчете SHiSHok DAX: Программирование 14 13.11.2006 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
