Старый 07.02.2020, 14:28   #1
DTD is offline
DTD
DAX2012 DIXF ошибка Unable to get the target table row count
Oшибка 'Unable to get the target table row count' периодически появляется на outbound DIXF батче, вне зависимости посылаются данные или нет. Иногда ошибки нет и джоб работает, без изменения условий.
Информации по этой ошибке в интернете ноль, кто-нибудь может догадаться в каком направлении копать, отдебагить вроде не получится, ошибка идет из DIXF DLLs, какие-то проблемы внутри при посылке пакета.
Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException: Exception of type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException' was thrown.
   at Dynamics.Ax.Application.DMFExtDBAxToExtDBExporter.handleException(Object _errorCode, Object ex) in DMFExtDBAxToExtDBExporter.handleException.xpp:line 1
   at Dynamics.Ax.Application.[B]DMFExtDBAxToExtDBExporter.createAndExecuteExportPackageToExtDB[/B](DMFEntityDbGroupEntity _entityDbGroupEntity, String _eid, String _dmfSourceName, Object[] _queryData, String _syncTable, DMFRefreshType _syncType, NoYes _skipStaging, Boolean _isLastSync, Boolean , Boolean , Boolean , Boolean ) in DMFExtDBAxToExtDBExporter.createAndExecuteExportPackageToExtDB.xpp:line 80
Спасибо
_databaseTransDelete ... bl@$ !
ax 2012, dixf, error
dax-lessons: How to get the count of number of pages printed on to SSRS report [AX 2012 , X++] Blog bot DAX Blogs 0 16.08.2012 21:12
Get the parent Table of a field only by fieldid Dark Smile DAX in English 4 07.07.2011 19:28
dynamicsaxtraining: How to get original value for table fields during record modification Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Everything AX: How to quickly get table row counts in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
