#1 |
Расчет себестоимости в разрезе Сайта
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь настраивал расчет себестоимости в разрезе только Сайта? (галка Финансовые запасы в группе аналитики только по аналитике Сайт) Сдела следующий пример и закрыла склад: Покупка на склад А 5л по 100 руб. = 1000руб. Перемещение со склада А на склад В 3л по 100 руб. = 300 руб. Покупка на склад А 1л по 80 руб. = 80руб. По результату закрытия: Расчет только по Сайт: Расход скорректировался с 300руб. на 291,11руб. Расчет по Сайту и Складу: Расход скорректировался с 300руб. на 290руб. Стало очевидно, что при расчет только по Сайту система учитывает также приход по перемещению на склад В, но не ясно по какой формуле, не понятко как рассчиталась фактическая себестоимость Модель - просто Средневзвешанная, физический приход не включен |
#2 |
MCTS
А все склады к одному и тому же сайту относятся?
| За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1). | |
#3 |
Разные номенклатуры - разная себестоимость.
#4 |
Действительно, в транзитном складе указан другой сайт.
Оказалось так сделали, чтобы по перемещению получить фин проводки., но сломалась себестоимость. Сейчас проверяю с нормальным складом. Последний раз редактировалось Anya; 29.01.2020 в 16:17. |
#5 |
операции идентичны, разная настройка (один скрин по сайту, другой по сайту и сладу)
Последний раз редактировалось Anya; 29.01.2020 в 16:13. |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
![]() Поэтому создаю новую номенклатуру с новым набором аналитик и тестирую. |
#10 |
Сообщение от Anya
Теперь вообще не пересчитывается расход
![]() Вложение 12551 финансовые запасы галка стоит только по сайту Так что если хотите посмотреть как списывает - либо продайте что-нибудь, либо перенесите на другой сайт. |
#11 |
Сообщение от fed
Перемещения внутри одной аналитики финансового склада (в вашем случае - одного сайта) не пересчитываются. В версиях DAX2009/DAX2012 эту фичу можно было отключить, себестоимости пересчитывались, но время пересчета было намного больше; Случаев слегка поплывшей, на почве округлений, себестимости - тоже намного больше. В D365 галочку убрали и теперь при пересчете система просто игнорирует переносы внутри одной финансовой аналитики, а при закрытии - принудительно их закрывает без пересчета.
#12 |
А можно поподробнее, мне такое поведение приходилось самому реализовывать в AX2009/2012. Да и чужие поделки на эту тему я встречал.
#13 |
Пересчитывается. Там по списанию на НЗП и по приходованию ГП разные счета. Вообще - игнорируются только переносы во всех видах, и различные возвраты операций списания (когда продали, а потом в том же периоде вернули).
#14 |
#15 |
#16 |
я поняла как система посчитала (оставлю здесь, мало ли кому пригодится)
так как транзитный склад принадлежал другому сайту, Система считает приход и расход по перемещению как приход и расход во вне, то есть учитывает их Сначала выполняется расчет средней по всем приходам 500+300+80/5+3+1=97,78 берет расход 3*97,78=293,33 система первый раз обновляет расход с 300 руб. на 293,33 руб. Так как скорректированный расход связан с приходом одним заказом на перемещение, то приход тоже корректируется, и система начинает новый пересчет средней: 500+293,33+80/5+3+1=97,04 3*97,04=291,11 система второй раз обновляет расход с 293,33 руб. на 291,11 руб. |
#17 |
![]() Похоже что где-то в CU12-CU13, микрософт отбэкпортил эту логику с D365FO, и в той версии, которая у моего самого свежего клиента на DAX2012 стоит, галочка уже исчезла и нефинансовые переносы принудительно закрываются всегда. (Насчет только CU12-Cu13 - не уверен, я последний раз эту логику во времена Cu8-Cu9 проверял). Если хочешь посмотреть как оно работает, найди в inventTrans поле NonFinancialTransferInventClosing и посмотри по перекрестным ссылкам, какая логика это поле заполняет. (она в DAX2012 менялась три раза, так что в зависимости от твоего CU, текст логики достаточно сильно менялся) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (5), Vadik (29), sukhanchik (30). | |
#18 |
Сообщение от Anya
#19 |
Да, так можно бесконечно, я поняла.
Тестирую - увеличиваю число итераций при закрытии, но уменьшение расхода остановилось на значении 290,12 и больше не уменьшается |
#20 |
Если вы до закрытия склад пересчитывали, себестоимость могла съехать. У пересчета есть одна непрятная особенность: после него себестимости прихода и расхода по переносу могут стать разными. Если последняя итерация пересчета пришлась на корректирование списания по переносу, то списание корректируется, а приход - нет. После этого себестоимость начинает слегка расползаться, потому что себестоимость прихода на сайт по переносу становиться неправильной...
