Старый 17.07.2019, 11:21   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Генерация документации из XML комментариев
Пітаюсь сгенерировать документацию по проекту.
Использую компилятор xppc.exe c опцией -doc.
Код:
xppc.exe -metaData=K:\AosService\PackagesLocalDirectory -modelmodule="ModuleToDoc" output=K:\AosService\PackagesLocalDirectory\ModuleToDoc -refPath="K:\AosService\PackagesLocalDirectory\ModuleToDoc\bin" -referencefolder="K:\AosService\PackagesLocalDirectory" -xmllog="C:\Temp\PoCCompileLog.xml" -log="C:\Temp\PoCCompile.log" -xref -checkdoc -doc -verbose
В итоге получаю пустой xml файл следующего содержания:
Код:
<doc>
  <assembly>Dynamics.AX.ХХХ</assembly>
  <members>
    <!-- Content added here as it is generated -->
  </members>
</doc>
Вызов хелпа говорит следующее:
Check and write the documentation comments into an XML file, ready for consumption by VIsual Studio. Documentation files can only be generated on full builds.
При компиляции опцию -incremental НЕ указываю.
Параметры окружения:
On Cloud
Installed product version : Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (10)
Installed platform version : Update27 (7.0.5286.41363)
Что я делаю не так?
xppc documentation xml comments
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
