Старый 11.07.2019, 14:38   #1
dark_knight is offline
dark_knight
sysoperation framework просто пакетное задание
Добрый день,
В рамках изучения sysoperation framework написал 3 класса:
1) Contract class:
// Объявление класса Contract
// Атрибут указывает, что класс является Contract классом
[DataContractAttribute]
class SimpleBatchJobContract
    str         text;
// Метод для установления и получения значения переменной класса Contract
    // Атрибут определяет элемент данных, который будет использоваться Service классом
    DataMemberAttribute('Text'),
    // Метка поля диалога
    SysOperationLabelAttribute("@ICL363"),
    // Атрибут видимости на диалоге
    SysOperationControlVisibilityAttribute(true)]
public str parmText (str _text = text)
    text = _text;
    return text;
2) Service class:
// Объявление класса-наследника SysOperationServiceBase
class SimpleBatchJobService  extends SysOperationServiceBase
// Метод, выполняющий основную логику класса Service
// Атрибут указывает, что проверки авторизации выполняются для метода, который был вызван на сервере
[SysEntryPointAttribute]
public void run(SimpleBatchJobContract _batchJobContract)
    try
        // Вывод текста, указанного в форме диалога
        info(strFmt('%1',_batchJobContract.parmText()));    }
    catch
// Вывод имени функции в случае ошибки
        info(funcName());
3) Controller class:
// Объявление класса-наследника SysOperationServiceController
class SimpleBatchJobController extends SysOperationServiceController
// Данный метод содержит описание задачи
public ClassDescription caption()
    return("Пример простого пакетного задания");
// Метод указывает Service класс
protected void initService()
    // Указание класса Service
    this.parmClassName(classStr(SimpleBatchJobService));
    // Указание метода Service класса, который будет запущен
    this.parmMethodName(methodStr(SimpleBatchJobService, run));
    // Указание режима запуска класса Service
    this.parmExecutionMode(SysOperationExecutionMode::Synchronous);
// Метод-конструктор класса SimpleBatchJobController
public static SimpleBatchJobController construct()
    // Получение экземпляра класса SimpleBatchJobController
    return new SimpleBatchJobController();
// Метод, вызывающий диалоговое окно для запуска задания
public static void main(Args _args)
    SimpleBatchJobController controller;
    controller = SimpleBatchJobController::construct();
    // Указание Service класса
    controller.initService();
    // Запуск формы
    controller.startOperation();
при попытке запустить класс контроллер получаю ошибку вида:
No metadata class defined for data contract object
Подскажите пожалуйста что я сделал не так?
Заранее спасибо.
Старый 11.07.2019, 15:52   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Попробуйте Refresh / AOD cache aka. Refresh elements сделать.
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1).
Старый 11.07.2019, 17:40   #3
dark_knight
это странно но мне помогло затирание комментов в методе class declaration contract класса. вот так
    str         text;
Спасибо.
stoneridgesoftware: Batch Processing in Dynamics AX 2012 Using SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2017 00:11
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Introduction to the SysOperation Framework Vadik DAX: База знаний и проекты 69 17.07.2013 01:44
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework (Cont'd) Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2011 16:11
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework Blog bot DAX Blogs 4 17.08.2011 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
