Старый 21.01.2005, 11:34   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Как считать значение из поля sysrecordlevelSecurity.restriction
В этом поле хранятся критерии доступа на уровне записей, тип поля -image.
Как мне считать эти критерии в текстовом виде вне аксапты?
К примеру в Query Analyzer?
Пробовал так
select  cast(substring(restriction14000) as nvarchar(4000))
from sysrecordlevelSecurity
 и так
select  cast
(substring(restriction1,8000) as varchar(8000))
но не помогло...
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
