Старый 28.12.2018, 13:49   #1
skycap is offline
skycap
November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update
Привет, люди!
Кто-нибудь может поделиться вот этим recent апдейтом? Готов рассмотреть варианты вознаграждения
https://blogs.technet.microsoft.com/...2012-r3-update
Старый 28.12.2018, 19:56   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Так там же черным по белому сказано, что
There isn’t a single KB for the entire set of fixes released. It is not a CU such as CU13, but you can select them all when using the instructions in the link mentioned.
и
But with this option, there is no way to add a splitstream version on the /update directory of the DVD to be able to install in one single step on a new AOS
Т.е. это по-любому набор фиксов, которые нельзя собрать в кучку для последующей установки на отдельный АОС.
Старый 28.12.2018, 20:16   #3
skycap is offline
skycap
Можно скачать отдельным пакетом с помощью установщикам AxUpdate.exe. После шага Download and install updates нужно из списка выбрать Recent... (должно быть скорее всего Recent November или что-то в этом духе), далее сохранить как Install Package.
У нас подписка закончилась и пока нет возможности ее продлить, а апдейт нужный. Если у кого есть возможность скачать и поделиться - буду премного благодарен. Размер файла вероятно будет немаленький, а может и не очень.
Старый 28.12.2018, 20:28   #4
skycap is offline
skycap
На самом деле интересуют только обновления модуля Warehouse and Transportation. Можно отметить галкой при скачивании.
Старый 29.12.2018, 19:43   #5
sukhanchik
Ну вот у меня пока такая картина:
Т.е. не вижу ноябрьского. Это тоже означает, что мне чего-то не хватает?
Старый 29.12.2018, 20:46   #6
skycap is offline
skycap
Все правильно. Until October,31. Это оно и есть
dynamicsaxse: January 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2018 23:11
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: Announcing Cumulative Update 13 for Microsoft Dynamics AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 13.09.2017 13:11
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
