Старый 14.01.2005, 17:59   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Как заставить Аксапту V3 SP3 упасть, не прикасаясь к клавиатуре.
Свежий глюк.
Все элементарно - достаточно просто открыть в репозитарии объектов _любую_ форму и, щелкнув на methods правой кнопкой, перегрузить метод new.
ВСЁ, можно сохранять. :)
Теперь, при попытке открыть эту форму, будет очень весело. :))))
Добавлено: Аксапта 3-х уровневая.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Глюки SP3. Журнал инвентаризации maxsmirnov DAX: Программирование 2 19.04.2006 21:35
SP3: client + server - application rinugun DAX: Администрирование 11 02.09.2004 13:59
Как заставить Аксапту использовать региональные настройки Windows? ravil DAX: Администрирование 15 28.07.2004 14:33
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
