Старый 06.11.2018, 17:52   #1
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
FormSegmentedEntryControl и FormSegment control. Почему нет mandatory свойства ?
Привет всем.
Перекладываю код Ax4 на 2012-ю.
Есть код
journalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum)).mandatory(true);
нужно сделать аналогично в 2012-й.
Попробовал решить задачу "в лоб".
Завел в классах
DimensionDynamicAccountController
LedgerDimensionAccountController
LedgerDimensionDefaultAccountController
свойство parmMandatoryMainAccountSegment
(все аналогично parmLockMainAccountSegment)
и тут опаньки - в классе FormSegment нет свойства mandatory !
т.е. не прокатит написать
public boolean parmMandatoryMainAccountSegment(boolean _mandatoryMainAccountSegment = mandatoryMainAccountSegment)
    mandatoryMainAccountSegment = _mandatoryMainAccountSegment;
    if (!prmisDefault(_mandatoryMainAccountSegment) && this.parmControl() != null)
        // Update the control with the appropriate state
        this.parmControl().getSegment(#SegmentIndex_MainAccount).mandatory(mandatoryMainAccountSegment);
    return mandatoryMainAccountSegment;
Хотя есть allowEdit, enabled и.т.п.
Интересно, почему так сделано ?
А самое главное, как правильно было бы решать такую задачу ?
Вломиться в методы validate*() и дописать там свои проверки ?
Старый 06.11.2018, 19:29   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Наверное, правильно решать эту задачу будет исключительно путем настроек. Т.е. Account structures. Как вообще MainAccount может быть не обязательным? Это абсурд, и пользователь должен это знать.
formsegment, formsegmentedentrycontrol, mandatory
sertandev: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2018 13:11
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
почему нет "шаблон пользователя" в моей форме? Hans DAX: Программирование 2 05.10.2006 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
